一、虚拟示波器概况 虚拟示波器是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。虚拟仪器技术(VI)就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位的系统集成,标准的软硬件平台能满足对同步和定时应用的需求。这也正是Namisoft近年来始终引领测试测量行业发展趋势的原因所在。只有同时拥有高效的软件、模块化I/O硬件和用于集成的软硬件平台这三大组成部分,做示波器数据采集系统,才能充分发挥虚拟仪器技术性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成这四大优势。
二、虚拟示波器功能设计
本示波器设计了两个通道,可以直接显示输入信号单频测量和统计;还带有13种滤波器对每个通道进行单独滤波,每种滤波器均可由用户配置,可以进行单频测量和统计;滤波后的信号显示有波形图显示和频谱显示,波形可叠加、卷积;可保存原始波形文件,读取保存的文件并进行滤波测量等功能。 1.示波器流程图
2.信号输入
两通道信号输入,通过基本函数发生器加高斯白噪声或均匀白噪声生成模拟信号输入。
该信号输入可以根据需要,改成数据采集、串口 通信等方式获取输入信号。
通过使用写入测量文件Express VI ,将输入的信号以lvm文件格式保存下来。保存路径和保存哪段信号均由用户操作控制。
通过使用读取测量文件Express VI ,将保存的lvm文件读出,并可进行后续滤波等操作。当读取文件结束时,EOF信号将为1,将其取反为0,写入条件结构分支 选择器的“值”属性节点,将条件结构的执行分支改为假,即为上述 仿真信号输入。需要再次读取文件时,则需先将重置信号按下,再按读取文件按钮。 3.滤波器
本示波器共有13种滤波器可供选择,每种滤波器的参数均可由用户进行配置。
4.原始信号显示
计算信号的算术平均值、标准差、最大值、最小值等,测量幅值、相位、 频率等。 5.滤波后信号显示
通过FFT快速傅氏变换,将信号转化为幅度响应和相位响应。
三、NS-Scope运行测试界面设计
图3.1 NS-Scope界面视图
图3.2 通道设置
图3.3波形图X、Y轴范围调整 使用波形图的属性节点,通过输入控件,调节波形图的X、Y轴范围。其中Y轴的范围使用了一个输入控件,通过“取负数”同时控制了Y轴的最大值和最小值,这样可使波形图的X轴始终在图形中央,Y轴两端一起变化。实现了图形的 放大和缩小。
四、虚拟示波器运用 NS-Scope示波器程控软件可以实现多通道输入、滤波、测量;波形 存储、波形读取; 频谱分析、波形叠加等功能。可找出每种波形较适合的滤波器
