查看: 22929|回复: 3
STemWin问题
发表于 2020-11-14 09:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STemWin里面创建了两个界面,从界面A跳转到界面B,在界面B修改了控件里的下拉参数,然后再返回界面A。当我再次切到界面A时,怎么使下拉参数保存是上次修改的参数。采用关闭,创建界面的方法。如果是显示/影藏界面确实是可以实现这个要求,但是GUI占用的内存空间又会太大了。
发表于 2020-11-14 19:16:41 | 显示全部楼层
用的是下拉列表嘛?如果是的话,可以定义一个静态全局变量,在修改了下拉的参数之后记录新参数对应的列表索引号,然后下次重新创建窗口在初始化阶段把这个索引号写进去
发表于 2020-11-14 19:16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-15 09:20:50 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2020-11-14 19:16
用的是下拉列表嘛?如果是的话,可以定义一个静态全局变量,在修改了下拉的参数之后记录新参数对应的列表索 ...
好的,谢谢
GMT+8, 2024-11-23 15:43 , Processed in 0.048484 second(s), 23 queries , Gzip On.
