查看: 17746|回复: 4
[求助] 静态IP 上电重启就无效了
发表于 2020-11-16 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,配置好了静态IP,
sudo reboot 重启之后,IP地址又变回之前一个IP,需要重启一下网络服务,才能变回静态IP的地址,这是咋回事?
发表于 2020-11-18 14:01:46 | 显示全部楼层
gaofong 发表于 2020-11-18 08:47
试试野火在线教程的方法,
https://embed-linux-tutorial.readthedocs.io/zh_CN/latest/linux_basis/ssh_lo ...
https://embed-linux-tutorial.rea ... l#systemd-networkip
按照这个方法设置
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-16 18:47:53 | 显示全部楼层
为啥拔掉网线,重启,都会有IP地址?
发表于 2020-11-18 08:47:11 | 显示全部楼层
试试野火在线教程的方法,
https://embed-linux-tutorial.rea ... /ssh_login.html#id1
3.4. 修改启动脚本和固定IP
我改了interfaces文件,也是不行,改后要关掉eth1,再打开eth1,interfaces文件里面设置的才会生效,我试着在interfaces文件里面输出调试信息,启动时也没有输出出来,所以怀疑开机时interfaces根本就没有生效。
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:17:26 | 显示全部楼层
wx_bpeAXOq9 发表于 2020-11-18 14:01
https://embed-linux-tutorial.readthedocs.io/zh_CN/latest/linux_iot/linux_http_server.html#systemd- ...
按照这种方法可以了,文档里的指令记得加 sudo
GMT+8, 2025-4-21 16:15 , Processed in 0.059364 second(s), 28 queries , Gzip On.
