查看: 24063|回复: 9
8、串口通信
发表于 2014-3-30 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把USART1改成USART2或者是3为什么串口数据都打印不出来呢?调试了一天了,哪位大神出来解答一下 ?
发表于 2014-3-30 11:10:05 | 显示全部楼层
相应的IO口复用修改好了没有?接线好了没有?
发表于 2014-3-30 11:10:31 | 显示全部楼层
板子上只是usart1通过usb转串口芯片CP2102把ttl电平转换成跟电脑通讯的电平,使用usart2、3的话,需要自己引线再跳到cp2102芯片
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:19:08 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-30 11:10
板子上只是usart1通过usb转串口芯片CP2102把ttl电平转换成跟电脑通讯的电平,使用usart2、3的话,需要自己引 ...
对的,对的,正解啊!!但是我还有个问题,假如我想同时用ISO MINI配置三个USART和一个I2C从设备的话,改怎么做呢?多谢火哥的解答,解开了两天来的疑惑!
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:20:52 | 显示全部楼层
复用都修改好了,PA1/PA2,PB10/PB11,请问接线指的是???
发表于 2014-3-30 12:34:22 | 显示全部楼层
Life_On_The_Go 发表于 2014-3-30 12:19
对的,对的,正解啊!!但是我还有个问题,假如我想同时用ISO MINI配置三个USART和一个I2C从设备的话,改 ...
在板子上的usart接口引出来就可以了,那里有三个usart接口,引到你要控制的模块,IIC我们也留了一个接口
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:36:48 | 显示全部楼层
火哥的意思是通过三个USART端口可以直接通信的,但是如果想电脑串口调试助手显示数据的话,就必须是USART1,对吧?
发表于 2014-3-30 12:46:06 | 显示全部楼层
Life_On_The_Go 发表于 2014-3-30 12:36
火哥的意思是通过三个USART端口可以直接通信的,但是如果想电脑串口调试助手显示数据的话,就必须是USART ...
是的,CP2102默认连接到usart1,只能用它跟电脑通讯。但如果你非要用usart2或者3的话,可以跳线接到CP2102的引脚里
如图:
CP2102的两个引脚通过跳帽与芯片的usart1的tx和rx相连,你可以把跳帽拔掉,引usart2的线过去,就可以通过usart2与电脑通讯了。但串口ISP只能用usart1,所以用其它串口是不能使用ISP方式下载程序的
 楼主| 发表于 2014-3-30 12:49:33 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-30 12:46
是的,CP2102默认连接到usart1,只能用它跟电脑通讯。但如果你非要用usart2或者3的话,可以跳线接到CP210 ...
强烈支持,非常感谢哥们多谢火哥指点!!
发表于 2014-3-30 12:50:13 | 显示全部楼层
Life_On_The_Go 发表于 2014-3-30 12:49
强烈支持,非常感谢哥们多谢火哥指点!!
我不是火哥,火哥的ID是 fire
GMT+8, 2024-11-23 22:45 , Processed in 0.048736 second(s), 26 queries , Gzip On.
