查看: 24606|回复: 2
stm32F767使用两通道adc采集DMA循环模式传输时,采样频率变慢
发表于 2020-12-7 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F767使用两通道adc采集DMA循环模式传输时,采样频率变慢,设置的75k,循环模式串口打印出来发现才0.5k,不知道是什么原因呢,采用的HAL库HAL_ADC_DMA_start函数。
并且,采用normal模式时频率是对的,但是while开启时,中间会有断点。。。所以还是希望用循环模式。希望大佬解答一下。
发表于 2020-12-8 09:44:50 | 显示全部楼层
可以排查下程序是不是有什么地方阻塞了,还有就是HAL_ADC_start_DMA函数会打开dma中断,注意下中断优先级
 楼主| 发表于 2020-12-8 17:52:47 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2020-12-8 09:44
可以排查下程序是不是有什么地方阻塞了,还有就是HAL_ADC_start_DMA函数会打开dma中断,注意下中断优先级 ...
好的,感谢,我感觉是串口输出速度跟不上dma的传输。。。我试试单次循环
GMT+8, 2024-11-23 06:48 , Processed in 0.036392 second(s), 24 queries , Gzip On.
