查看: 37555|回复: 6
[经验\资料] 野火i.MX6ULL Pro开发板移植Linux
发表于 2020-12-7 17:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上文,上次把U-Boot移植完成了,有兴趣的小伙伴可以通过传送门过去。
Linux系统的移植已经完成,但是果然还是移植没时间整理资料,没办法,2年级的娃真的很难辅导……
现在我对野火开发板的移植已经完成了纯净Linux系统、Busybox根文件系统、SDL+OpenGL、Python3.6,下一步开始移植音频、WIFI、蓝牙、以及按键系统,但是音频已经搞了两天了,移植找不到设备,看了无数遍源码,都无果,后来换上火哥提供的5月份的FullQt,依然是音频设备错误,技术客服回答可能是音频模块坏了,这两天会给我送一块新的板子来,希望一切顺利吧。
这篇里面先说说我的Linux和根文件系统的移植吧,以及关于Linux内核烧入eMMC和远程加载的几种方式,关于SDL的坎坷……先不挖坑了,有空再整理吧。
书归正传。
火哥提供的Linux没看,貌似集成的内容太多了,不够纯,因为我比较喜欢处,所以就从NXP官方已经准备好的系统开始移植吧。
其实NXP提供的系统源码基本是可以用的,要修改的东西比较少,那就直接动手烧录他的系统吧。
一、 NXP官方系统烧录测试
NXP的系统可以从官网下载,或者从我提供的连接中下载都可以。
命令如下:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- distclean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- imx_v7_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- all -j16
第一行命令用于清除工程中之前编译的残留文件,最好这样做,否则有惊喜。
第二行命令用于指定配置文件使用imx_v7_defconfig,这是EVK板子自带的东西。
第三行用于编译内核文件,时间比较长,尤其在虚拟机里做,你可以先吃杯泡面,回来就好了。
之后就编译出了Linux的内核文件,在arch/arm/boot中,如果存在zImage和imx6ull-14x14-evk.dtb两个文件表示成功,否则肯定是出问题了。我分析问题可能出现以下几种:
1. 没有安装交叉编译环境,但如果你做了U-Boot移植,问题应该不在这;
2. 没有安装lzop,直接apt-get安装一下即可;
3. 配置文件名称写错了,imx_v7_defconfig;
4. CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- 后面没加空格,这个错误很低级。
如果两个文件都出来了,那么恭喜你,第一关过了。
下一步开始启动,启动前要保证几件事:
1. 已经做好了U-Boot的移植,并且能够正常启动,如果不知道这是啥,去传送门看,先把U-Boot移植好了再回来看这个;
2. 服务器端(Ubuntu或其他Linux端)安装了tftp或者nfs,关于这个教程这里不写了,问度娘吧。
U-Boot启动NXP的Linux内核
先用tftp启动,把两个文件拷贝到tftp的目录下,启动tftp服务器。
启动U-Boot进入命令行模式,修改bootargs参数
setenv bootargs“console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw”
saveenv
设置U-Boot网络参数:
setenv ipaddr 192.168.1.55           //开发板IP地址
setenv ethaddr 00:04:9f:04:d2:35     //开发板网卡MAC地址
setenv gatewayip 192.168.1.1         //开发板默认网关
setenv netmask 255.255.255.0         //开发板子网掩码
setenv serverip 192.168.1.128         //服务器地址,也就是Ubuntu地址
saveenv                              //保存环境变量
然后尝试用tftp加载内核和设备树文件,并启动。
tftp 80800000 zImage
tftp 83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb
bootz 80800000 - 83000000
前两行是通过tftp命令把服务器端的两个文件拉下来放到指定位置,Linux内核放在80800000,设备树放在83000000,6ULL默认从80000000启动,但是这个位置已经放了U-Boot,而且我们U-Boot加载Linux的时候还需要用,所以位置要往后放,这个参数根据自己的喜好设置吧。
或者通过nfs启动也成,先把两个文件放到NFS的目录下,命令如下:
nfs 80800000 192.168.31.128:/home/mars/Linux/nfs/zImage
nfs 83000000 192.168.31.128:/home/mars/Linux/nfs/imx6ull-14x14-evk.dtb
通过我测试,我的NFS要比TFTP快很多。
另外就是可以设置bootcmd参数,把启动命令自动化,这样就不用每次进U-Boot启动Linux系统了。
setenv bootcmd “nfs 80800000 192.168.31.128:/home/mars/Linux/nfs/zImage; nfs 83000000 192.168.31.128:/home/mars/Linux/nfs/imx6ull-14x14-evk.dtb;bootz 80800000 - 83000000”
记得用saveenv保存参数。
这里有个小插曲,我觉得是大家可能会才到的坑,就是NFS加载的时候会出现ERROR:File lookup fail的错误,这是因为uboot中使用的NFS版本是V2,而ubuntu的NFS版本为V3或V4及以上版本,导致uboot不能在NFS服务器中找到文件,所以需要修改ubuntu中NFS的兼容。
打开/etc/default/nfs-kernel-server文件,改三行内容:
RPCNFSDCOUNT="-V 2 8"
RPCMOUNTDOPTS="-V 2 --manage-gids"
RPCSVCGSSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog"
改完之后重启nfs就可以了。
Linux内核启动后控制台会蹦出一堆的内核加载信息,但到了最后发现加载不过去了,提示“Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)”,这是没有根文件系统造成的,这个先忽略,后面会讲到。到了这里表示你的原始内核已经移植成功了,吃杯泡面奖励一下自己吧。
二、 改造自己的Linux内核
这部分内容对于野火用户来说非常友好,因为野火的开发板基本参考了NXP官方的板子,要改的东西不是很多,也没有太深奥的地方,甚至比隔壁家的还好弄。
2.1 添加自己的开发板配置文件
配置之前,先用make distclean清理一下工程,否则看着太乱。
上一节中我们编译官方内核的时候使用的是imx_v7_defconfig这个配置,这个文件在arch/arm/configs中,我们直接复制一份,重命名为imx_embedfire_emmc_defconfig,这里面是一些模块配置项,后面在移植声卡网卡一类的东西的时候需要改动,在这我们先不动了,永远是的就可以。
复制设备树文件,Linux内核中所有的设备树都存放在arch/arm/boot/dts中,素有imx6ull-开头的都是关于我们这块CPU的设备树,也是NXP官方已经写好的东西,我们从imx6ull-14x14-evk.dts直接入手。
复制这个文件,改名为imx6ull-embedfire-emmc.dts,今后涉及到设备树修改的,都需要在这里进行,本小结中先不动丫。
设备树文件有了,我们还希望在Makefile中能够找到他。
打开arch/arm/boot/dts/Makefile文件,搜索一下dtb-$(CONFIG_SOC_IMX6ULL),在最下面加入我们设备树的名字即可,这样在进行编译的时候就会按照我们的设备树文件编译出imx6ull-embedfire-emmc.dtb文件了。
至此,配置文件基本全部搞定,重新编译并通过U-Boot远程启动测试一下。
记得,在编译的时候使用imx_embedfire_emmc_defconfig这个配置。
2.2 修改eMMC驱动
Linux内核源码中,eMMC采用的是4线模式的,而野火iMX6ULL Pro开发板用的是8线的,不改变也能用,但既然人家提供了8车道,为啥还要在4车道堵车呢!改丫的!
打开imx6ull-embedfire-emmc.dtb设备树文件,找到&usdhc2标签,修改成一下内容:
pinctrl-names = "default" , "state_100mhz" , "state_200hmz";
pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2_8bit>;
pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100hmz>;
pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_200mhz>;
bus-width = <8>;
non-removable;
status = "okay";
2.3 修改LCD驱动
LCD是在硬件开发中比较常用的一种设备,在U-Boot移植的文章中,我们已经做了野火7寸LCD的移植,在Linux下,可以搭配SDL、QT这样的GUI库制作出精美的UI界面。
Linux中,应用程序是需要通过操作LCD实现字符、图片等内容的显示,在裸机开发中我们可以随意分配一块内存给LCD作为显存用,但是在Linux中,系统对内存管理是很严格的,对于系统内存和用户内存有着明确的划分,正常情况下是不予许随意访问的,而在我们的LCD编程中,我们的驱动程序和应用程序都需要访问同一款叫做“显存”的虚拟内存实现绘制,所以为了解决这个问题,FrameBuffer应运而生,系统内核通过FrameBuffer对显存进行控制,对界面操作最终都是基于FB进行编程的。在Linux一切接文件的中心思想引领下,我们可以在/dev目录下找到显存对应的fbX的一系列文件,我们今天要做的LCD显示用的是/dev/fb0。
LCD的驱动有很多,NXP官方和野火及隔壁家的开发板都是使用的RGB888的协议,驱动NXP官方已经写好了,会在/dev下面生成一个fb0的设备,如果有多个显示设备的话还会出现fb1、fb2…。
过多的理论性内容网上一大堆,不啰嗦了,开始实战。
Linux配置外设,无非就是操作设备树文件,对于相同协议的LCD,驱动基本上都是一样的,只需要根据不同的LCD硬件调整参数。在移植U-Boot的时候,对于LCD的移植已经讲得很清楚了,就是修改类似控制器hspw、hbp、hfp等等一些时间相关的参数。
打开imx6ull.dtsi文件,找到cdif:lcdif@021c8000这个节点,这里所有的配置项就是用于控制LCD显示的,这个节点在I.MX6ULL平台中是通用的,既然是通用也就意味着丫是不完整的,所以还需要我们在自己的imx6ull-embedfire-emmc.dts中做更进一步的配置。
我们先看imx6ull.dtsi文件中关于LCD节点的描述。compatible,这个字段在配置文件中是通用的,表示兼容性,LCD的兼容属性是"fsl,imx6ul-lcdif"和"fsl,imx28-cldi",在原文件中搜索就可以看到相关适配驱动的信息,有兴趣的可以读读源码。
打开imx6ull-embedfire-emmc.dts,找到pinctrl_lcdif_dat段,这部分是关于LCD用到引脚的配置,野火开发板和NXP开发板的引脚结构是相同的,所以这里基本不用改,而且建议大家以后做实际项目的时候尽量也用这些官方推荐的引脚。
第二个要修改的是&lcdif段,这里是关于LCD具体参数的配置,这里改的东西比较多,大部分需要根据你手头上用到的屏幕主板参数进行配置。
这里再次招来GT911的数据手册。
Item
Symbol
Values
Unit
Remark
Min.
Typ.
Max.
Horizontal Display Area
thd
800
DCLK
DCLK Frequency
fclk
26.4
33.3
46.8
MHz
One Horizontal Line
th
862
1056
1200
DCLK
HS pulse width
thpw
1
40
DCLK
HS Blanking
thb
46
46
46
DCLK
Vertical Display Area
tvd
480
TH
VS period time
tv
510
525
650
TH
VS pulse width
tvpw
1
20
TH
VS Blanking
tvb
23
23
23
TH
VS Front Porch
tvfp
7
22
147
1. Pinctrl-0:这里面配置了引脚的具体情况,这里用不到复位,所以要删除pinctrl_lcdif_rest
2. Bits-per-pixel:像素格式,我们采用的是RGB888的协议,所以宽度为24bit
3. bus-width:线宽,根据自己板子的DATA信号线对应,野火7寸屏用的是DATA0~DATA23,所以我的是24线
4. clock-frequency:像素时钟,搜侧重是33.3MHz,所以应该是33300000
5. hactive:X轴像素数,800
6. vactive:Y轴像素数
7. hfront-porch,HFP,210
8. hback-porch,HBP,46
9. hsync-len,HSPW,1
10. vback-porch,VBP,23
11. vfront-porch,VFP,7
12. vsync-len,VSPW,1
13. hsync-active,HSYNC数据线极性,0
14. vsync-active,VSYNC数据线极性,0
15. de-active,DE数据线极性,1
16. pixelclk-active,时钟数据线极性,0
这些参数设置好之后LCD就能正常显示了,如果出现花屏或者黑屏的情况,很有可能是某个参数写错了,尤其是宽高。
第二步就是配置背光。
NXP官方板子和野火用的都是GPIO1_IO08控制背光,所以关于pinctrl_pwm1这段也不需要修改,关于pwm1这个节点的信息,在imx6ull.dtsi文件中可以找到,如果找不到就直接在imx6ull-embedfire-emmc.dts中重写一个,尽量不要去改动imx6ull.dtsi,毕竟人家是通用的设备树信息。
imx6ull-embedfire-emmc.dts文件中可找到&pwm1的段,status设置为okay启用背光,通过阅读Documentation/devicetree/indings/video/backlight/pwm-backlight.txt得知,节点backlight就是背光的设置段,compatible属性设置为pwm-backlight,对应的驱动文件是drivers/video/backlight/pwm_bl.c。背光的PWM频率官方推荐是5KHz,这个我们就不改他了,除非屏幕闪烁厉害。
brightness-levels属性描述了屏幕的亮度级别,原文件中只给出了几个值,我们把他扩展到0~255,0表示PWM占空比为0%,背光完全关闭,255表示背光占空比为100%,背光全亮。当然,这个值可以任意写,只要不超过255就行。
default-brightness-level表示当前亮度级别,随便设置啥都行,这个值表示的是brightness-levels的Index值。
调整完毕后重新编译,,启动新的内核,这时候如果屏幕上出现了小企鹅,恭喜你,LCD移植成功。
如果你的小企鹅没出来,看看menuconfig中Device Drivers -> Graphics support -> Bootup logo下面的三个选项是不是都选中了。
可以通过/sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight下面的文件操作背光显示,需要注意的是,这个文件必须在开发板的系统下才能看到,在Ubuntu下是看不到这个文件系统的。当然,这是后话,因为这时候还没一直根文件系统涅。
这个目录下的max_brightness表示最大级别,也就是default-brightness-level的Index值,如果这里面我们设置了7个值,那max_brightness最大就是7,而不是255,不知道有没有表达清楚。
brightness表示当前的背光级别。
2.4 LCD的额外设置和LOGO修改
最喜欢的环节,改LOGO。
在你的Ubuntu系统中先装个软件爱你 netpbm,用apt-get可以直接下载安装。
做好你的LOGO,bmp和png都可以,然后用这个软件转换成ppm格式的。
具体命令如下:
bmptopnm rainbow.bmp > rainbow.pnm
pnmquant 224 rainbow.pnm > rainbow_224.pnm
pnmtoplainpnm rainbow_224.pnm > logo_linux_clut224.ppm
第一行可以换成pngtopnm,第二行命令要求源文件和目的文件不能重名,第三行尽量保持同名。
最后把 logo_linux_clut224.ppm复制到源码devices/video/logo/下替换原来的文件,并删除logo_linux_clut224.c和logo_linux_clut224.o。最好是在编译前清理一下工程,这样保证不会出问题。
这样LOGO就改成我们自己的了。
U-Boot中,设置bootargs,加一个console=tty1的输出,即setenv bootargs 'console=tty1 console=ttymxc0,115200’,这样屏幕上就可以看到控制台输出内容了。
等移植完根文件系统之后,在修改etc/inittab文件,加入tty1::askfirst:-/bin/sh,这样我们的I.MX6ULL主板就可以接收到剪片的输入了。
在默认情况下,10分钟后LCD会黑屏,如果需要增长这个时间,或者是要设置永久亮屏,只需要修改源码drivers/tty/vt/vt.c文件中的blankinterval白能量即可,0表示常亮。
另外,进入系统后可以通过fbset查看屏幕的参数信息。
2.5 修改RTC
RTC也就是系统实时时钟,用于记录系统的时间,在野火I.MX6ULL Pro开发板上有一块纽扣电池专门用于在系统掉电后维持系统时间。而在Linux驱动中也已经写好了RTC的驱动程序,NXP已经帮我们最好了移植,所以这块我们就不用在动了,直接用就行。
进入系统后时间是错乱的,所以要通过date -s “2020-11-24 17:25:30”命令来设置系统时间,设置完毕后再用date命令查询时间,发现一切OK。
But,重启是否发现时钟有他娘的归零了!!
不要着急,吃桶泡面稳定一下情绪。
date设置完之后,你还需要hwclock -w写入到RTC芯片中,这样你的时钟就保存下来了,而且他会自己运行。
发表于 2020-12-9 16:05:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 13:18:49 | 显示全部楼层
大佬  牛逼
发表于 2021-2-5 09:54:41 | 显示全部楼层
大佬很喜欢吃泡面哈哈哈哈
发表于 2021-5-27 11:27:15 | 显示全部楼层
为什么我在修改eMMc驱动后编译不会生成zImage文件和imx6ull-evk.dtb文件了?
发表于 2021-5-27 17:01:37 | 显示全部楼层
知道了 是大佬这里不小心打错了pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100hmz>;
应该是 pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_8bit_100mhz>; 是mhz
发表于 2021-6-3 08:47:44 | 显示全部楼层
大佬,牛批!
GMT+8, 2025-4-10 02:47 , Processed in 0.055585 second(s), 25 queries , Gzip On.
