查看: 16546|回复: 2
求助大佬,关于SPI读取flash内容,没有初始化MISO却正常
发表于 2020-12-15 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的指南者开发板,按照视频练习,发现把初始化MISO的GPIO相关语句屏蔽,依然可以正常读取数据,求大佬解答? 野火论坛202012151051249119..png
这是初始化代码
这是main函数
这是结果
发表于 2020-12-15 11:20:05 | 显示全部楼层
因为这一句代码的结果 是将这个引脚设置成浮空输入,而这个引脚上电之后的状态也可能是浮空输入 (你看一下数据手册),所以无论你有没有这一句 都一样!
 楼主| 发表于 2020-12-15 11:44:22 | 显示全部楼层
wwhh 发表于 2020-12-15 11:20
因为这一句代码的结果 是将这个引脚设置成浮空输入,而这个引脚上电之后的状态也可能是浮空输入 (你看一下 ...
谢谢
GMT+8, 2024-11-23 12:31 , Processed in 0.031776 second(s), 27 queries , Gzip On.
