查看: 30343|回复: 4
[求助] 开发板用脚本跑QT程序出现错误
发表于 2020-12-18 10:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击触摸屏后,会闪回到板子自带的App这个程序,过一会又会回到自己的程序中,让我无法正确的在屏幕上操作自己的程序
发表于 2020-12-20 10:02:41 | 显示全部楼层
systemctl stop actlogo/
执行这个命令,可以结束到APP的运行,再运行你的应用程序
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:29:31 | 显示全部楼层
执行这个命令,可以结束到APP的运行,再运行你的应用程序 ...
大佬,还是会与前一个程序套娃,点击现在的程序还是会闪回到前面的程序,甚至两个程序的控件交织在一起,这个命令我输入后显示
Invalid unit name "actlogo/" was escaped as "actlogo-" (maybe you should use systemd-escape?)
Failed to stop actlogo-.service: Access denied
See system logs and 'systemctl status actlogo-.service' for details.
麻烦大佬指点一下,卡住了
发表于 2020-12-23 08:19:14 | 显示全部楼层
丝瓜瓢瓢 发表于 2020-12-21 11:29
大佬,还是会与前一个程序套娃,点击现在的程序还是会闪回到前面的程序,甚至两个程序的控件交织在一起, ...
多打了个“/”
发表于 2020-12-24 11:21:33 | 显示全部楼层
把run.sh 里面的最后一行屏蔽掉,再重启就行了,开机就没启动了
同样你的QT程序想要开机自启动,就把最后一行改成自己的就行
GMT+8, 2025-4-23 12:05 , Processed in 0.106267 second(s), 27 queries , Gzip On.
