查看: 19400|回复: 3
模拟i2c写eeprom-24c02
发表于 2020-12-23 21:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用模拟i2c写eeprom-24c02,可以实现单个数读、写,读多个数,但不能实现写多个数,测试了如下三个程序,都只能写入单个数,不知问题出在哪里。
void eeprom_write_bytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint8_t _usAddress, uint8_t _usSize)
       while(_usSize--){       eeprom_write_one_byte(_usAddress,*_pWriteBuf);
       _usAddress++;
       _pWriteBuf++;}
         uint8_t i;         for (i = 0; i < _usSize-1; i++){
         eeprom_write_one_byte(_usAddress,_pWriteBuf[i]);
         _usAddress++;}
                uint8_t i;
                i2c_start();        #define   EEPROM_DEV_ADDR                0xA0                /* 24xx02的设备地址 */                i2c_send_byte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR);        #define    EEPROM_I2C_WR                   0             /* 写控制bit */
                i2c_wait_ack();
                i2c_send_byte(_usAddress);
                i2c_wait_ack();
                i2c_send_byte(_pWriteBuf[i]);
                i2c_wait_ack();}
                i2c_stop();
 楼主| 发表于 2020-12-23 21:47:38 | 显示全部楼层
void eeprom_write_one_byte(u8 WriteAddr,u8 DataToWrite)
        i2c_start();
        i2c_wait_ack();
        i2c_send_byte(WriteAddr);
        i2c_wait_ack();
        i2c_send_byte(DataToWrite);
        i2c_wait_ack();
        i2c_stop();
void i2c_send_byte(u8 txd)
        u8 t;
        sda_out();
        IIC_SCL_SET(0);//拉低时钟开始数据传输
        for(t=0;t<8;t++){
        IIC_SDA_SET((txd&0x80)>>7);
        txd<<=1;
        delay_us(20);
        IIC_SCL_SET(1);
        delay_us(20);
        IIC_SCL_SET(0);
        delay_us(20);  }
 楼主| 发表于 2020-12-25 09:12:43 | 显示全部楼层
char i2c_wait_ack(void)
        char re=0;
        sda_in();
        delay_us(10);
        IIC_SCL_SET(0);
        IIC_SDA_SET(1);delay_us(10);
        IIC_SCL_SET(1);delay_us(10);
if (READ_SDA)
                re = 0;              /* CPU读取SDA口线状态 */
   i2c_stop();
else          {re = 1;}
        IIC_SCL_SET(0);
        delay_us(10);
        return re;
u8 i2c_read_byte(u8 ack)
        unsigned char i,receive=0;
        sda_in();
        for(i=0;i<8;i++ )
                IIC_SCL_SET(0);
          delay_us(10);
                IIC_SCL_SET(1);
                delay_us(10);
    receive<<=1;
                if(READ_SDA)receive++;
    delay_us(10);
        if (ack)
       i2c_ack();
        i2c_nack();
        return receive;
#define ACK    1
#define NACK   0
问题已解决
发表于 2022-3-2 16:38:42 | 显示全部楼层
        char re=0;
l楼主,这个代码可以吗
GMT+8, 2024-11-24 05:44 , Processed in 0.036835 second(s), 23 queries , Gzip On.
