查看: 19468|回复: 2
Bootloader跳转到APP后卡死在HAL_Delay里
发表于 2020-12-30 09:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老铁,你们有碰到过这样的问题吗?在Bootloader跳转到APP后就会卡死在HAL_Delay()中,但是APP自己运行的时候是没有问题的啊?很奇怪。
发表于 2020-12-31 09:18:35 | 显示全部楼层
中断向量表没有设置偏移
发表于 2024-8-15 13:29:14 | 显示全部楼层
APP端需要重新设置中断向量表
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=41770]@brief[/url] 设置系统 NVIC 向量表的位置
  3. *
  4. * 本函数用于将 NVIC 的向量表重定位到新的地址。这是通过设置 SCB 的 VTOR 寄存器实现的,
  5. * 其中向量表的基地址由 baseaddr 参数给出,偏移量由 offset 参数给出。偏移量的低9位将被保留,
  6. * 因为这是 VTOR 寄存器的要求。
  7. *
  8. * @param baseaddr 向量表的基地址
  9. * @param offset 向量表相对于基地址的偏移量
  10. */
  11. void sys_nvic_set_vector_table(uint32_t baseaddr, uint32_t offset)
  12. {
  13.   // 设置NVIC的向量表偏移寄存器,VTOR低9位保留,即[8:0]保留
  14.   SCB->VTOR = baseaddr | (offset & (uint32_t)0xFFFFFE00);
  15. }
GMT+8, 2024-11-23 08:41 , Processed in 0.037857 second(s), 23 queries , Gzip On.
