查看: 22388|回复: 1
07-使用基地址点亮LED
发表于 2021-1-21 19:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
int main (void)
        // 打开 GPIOB 端口的时钟
        *( unsigned int * )0x40021018 |=  ( (1) << 3 );
        // 配置IO口为输出
        *( unsigned int * )0x40010C00 |=  ( (1) << (4*0) );
        // 控制 ODR 寄存器
        *( unsigned int * )0x40010C0C &= ~(1<<0);
为什么把ODR寄存器那一行代码  注释掉  还是LED灯还是亮的
好像最后一行没有作用
 楼主| 发表于 2021-1-21 21:31:45 | 显示全部楼层
因为最后一行是低电平有效
所以不可以清零,而是全部置1
然后再执行控制作用
GMT+8, 2024-11-25 03:50 , Processed in 0.026490 second(s), 24 queries , Gzip On.
