查看: 20200|回复: 4
quartus安装不上usb blaster
发表于 2021-2-5 20:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照安装教程,在安装usb驱动的时候
在设备管理器里面的其他设备里面会出现一个带叹号的usb Blaster,可是我的其他设备里面没有出现这个带谈好的usb Blaster,通用串行总线控制器里面也没有usb Blaster的驱动,这一点该怎么解决呀
其他设备里面会出现一个带叹号的usb Blaster,可是我的其他设备里面压根就没有 ...
 楼主| 发表于 2021-2-5 20:09:57 | 显示全部楼层
正常情况不是应该是酱紫吗,然后点击右键再更新驱动,可是我的其他设备里面就是没有出现这个带有叹号的usb Blaster的标记,一直安装不了这个驱动,怎么办呀
发表于 2021-3-30 19:14:52 | 显示全部楼层
Mewlj 发表于 2021-2-5 20:09
正常情况不是应该是酱紫吗,然后点击右键再更新驱动,可是我的其他设备里面就是没有出现这个带有叹号的usb  ...
楼主问题解决了吗?我也是找不到USB Blaster
发表于 2021-5-19 16:20:23 | 显示全部楼层
我也有这样的问题,后来发现要把USB Blaster 的硬件连接到电脑上(要下载程序代码到板子上时的的硬件连接),然后电脑才会识别这个下载器的驱动安装。之后就和教程视频上一致了。
发表于 2021-9-25 08:57:01 | 显示全部楼层
把板子和电脑连上就有了
GMT+8, 2024-11-21 18:37 , Processed in 0.032306 second(s), 27 queries , Gzip On.
