查看: 33495|回复: 9
有关GOIP_Init 函数
发表于 2021-3-2 21:12:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下这个Init函数步不是已经通过控制BSRR寄存器控制ODR相应的位写1了吗 不应该调用了以后就能亮灯了吗(直接在main中while循环里调用GPIO_CONFIG不行嘛)为什么还要调用GPIO_SetBits 和ResetBit函数。
 楼主| 发表于 2021-3-3 01:07:57 | 显示全部楼层
我发现 在LED_GPIO_Config函数里面 初始化的时候加上GPIO_SetBits函数 灯就不会亮
为什么啊
发表于 2021-3-3 12:00:28 | 显示全部楼层
这个要结合电路来看,LED正极接电源,负极接IO,IO输出高电平的时候LED两端几乎没有压降,灯不亮,IO输出低电平,有压降灯就亮了
 楼主| 发表于 2021-3-3 13:23:15 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-3-3 12:00
这个要结合电路来看,LED正极接电源,负极接IO,IO输出高电平的时候LED两端几乎没有压降,灯不亮,IO输出低 ...
啊 懂了 我还想问一下我那个第二个问题( 第一个问题问错了)  为啥调用了GPIO_SetBits函数之后 灯就不亮了
发表于 2021-3-3 15:36:57 | 显示全部楼层
GPIO_SetBits之后LED正负极压降没有达到导通条件,所以不亮
 楼主| 发表于 2021-3-3 17:18:10 | 显示全部楼层
大神 能不能说详细一点 我没学过模电数电 电路这块不太明白  GPIO_SetBits函数作用不是给BSRR相应位写1吗 为啥能让灯不亮
发表于 2021-3-3 18:03:04 | 显示全部楼层
a770545936 发表于 2021-3-3 17:18
大神 能不能说详细一点 我没学过模电数电 电路这块不太明白  GPIO_SetBits函数作用不是给BSRR相应位写1吗 ...
BSRR寄存器有两个功能,高16位是复位输出,低16位是置位输出,也就是说GPIO_SetBits实际上只写入了BSRR的低16位,这个时候对应的GPIO输出高电平
 楼主| 发表于 2021-3-3 21:33:38 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-3-3 18:03
BSRR寄存器有两个功能,高16位是复位输出,低16位是置位输出,也就是说GPIO_SetBits实际上只写入了BSRR的 ...
懵逼了 那个led灯视频上说是负逻辑点亮 ODR对应的位写1 不是输出低电平吗 然后led灯亮 BSRR写1为啥又成了输出高电平(基础不好 别骂了别骂了)
发表于 2021-3-4 13:50:11 | 显示全部楼层
a770545936 发表于 2021-3-3 21:33
懵逼了 那个led灯视频上说是负逻辑点亮 ODR对应的位写1 不是输出低电平吗 然后led灯亮 BSRR写1为啥又成了 ...
看看手册的寄存器描述应该好理解一些
 楼主| 发表于 2021-3-4 19:29:32 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-3-4 13:50
看看手册的寄存器描述应该好理解一些
啊我去 我明白了 我一直以为 那个寄存器点亮led灯的时候odr是对应的位写1  刚看代码 &=~是关闭位 所以输出低电平。明白了大神。那老师讲的那个负逻辑点亮led是啥意思呀 不是说高电平对应逻辑为0 低电平为1嘛
GMT+8, 2025-12-14 21:02 , Processed in 0.054644 second(s), 27 queries , Gzip On.
