查看: 22570|回复: 11
led示例程序错误
发表于 2021-4-13 21:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
led示例程序出现错误,led不亮,且gpio端口设置led灯也不亮求大佬指点
下载成功,但就是不亮
下载成功,但就是不亮
示例程序错误
示例程序错误
GPIO端口设置没问题
GPIO端口设置没问题
示例程序错误
示例程序错误
发表于 2021-4-14 14:03:42 | 显示全部楼层
这个工程放的哪里 工程拷贝到没有中文的短路径试下
发表于 2021-4-15 09:30:35 | 显示全部楼层
估计工程路径太深了
 楼主| 发表于 2021-4-15 10:03:39 | 显示全部楼层
就放在桌面的文件夹里,好的,我今天回去试试
 楼主| 发表于 2021-4-15 10:04:14 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-4-15 09:30
估计工程路径太深了
谢谢,下课了我回去看看
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:42:18 | 显示全部楼层
改了路径还是不行,还是各种东西都没定义,是给的led示例程序有问题么
 楼主| 发表于 2021-4-15 21:44:29 | 显示全部楼层
估计工程路径太深了
是不是给的示例程序问题啊,还是各种都没定义
 楼主| 发表于 2021-4-15 22:09:01 | 显示全部楼层
估计工程路径太深了
最主要的是我写的寄存器的使led点亮亮不了,没有编译问题 ,就是亮不了
发表于 2021-4-17 15:59:05 | 显示全部楼层
这个有可能是工程设置里面的文件包含路径不对,或者是文件包含路径和.c文件里引用的路径有重复的地方
发表于 2021-4-17 16:03:23 | 显示全部楼层
main函数最后加个while(1);死循环试试
 楼主| 发表于 2021-4-18 16:53:39 | 显示全部楼层
虽然还是运行不了,加了while也不运行,但还是谢谢老哥指点
发表于 2021-4-18 17:27:59 | 显示全部楼层
把错误工程文件删掉,再导入路径下的工程文件
GMT+8, 2024-11-24 19:26 , Processed in 0.065494 second(s), 27 queries , Gzip On.
