查看: 26391|回复: 6
STM32怎样获取变量的地址来进行位带操作
发表于 2021-4-16 08:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
//定义变量
__IO uint32_t Time0_Reg;
// 把“位带地址+位序号”转换成别名地址的宏
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x02000000+((addr & 0x00FFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
// 把一个地址转换成一个指针
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
// 把位带别名区地址转换成指针
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
BIT_ADDR(&Time0_Reg,6) = 1;
//编译
error:  #31: expression must have integral type BIT_ADDR(&Time0_Reg,6) = 1;
发表于 2021-4-17 16:20:41 | 显示全部楼层
野火的视频里有讲
发表于 2021-4-18 12:57:33 | 显示全部楼层
没有对要操作的寄存器基地址进行映射
 楼主| 发表于 2021-4-19 04:05:45 | 显示全部楼层
huang2015 发表于 2021-4-18 12:57
没有对要操作的寄存器基地址进行映射
谢谢,能说的更详细一点吗?
发表于 2021-4-19 14:09:30 | 显示全部楼层
homesun 发表于 2021-4-19 04:05
谢谢,能说的更详细一点吗?
比如说要对GPIOB中ODR这个寄存器进行位操作。
你的这句 BIT_ADDR(&Time0_Reg,6) = 1; 中&Time0_Reg应该是GPIOB中ODR寄存器的地址。
从你的标题看到 获取变量的地址进行位带操作 ,估计你的想法是往里面放了你定义的那个变量的地址
而位带操作支持的对象是SRAM 和 I/O外设空间。作用是实现对这些地方的某一位的操作。
 楼主| 发表于 2021-4-21 07:54:30 | 显示全部楼层
你的这句 BIT_ADDR(&Time0_Reg,6) = 1; 中&Time0_Reg应该是 ...
是的,您说的没错。但是我定义的那个变量就是存放在SRAM空间里的呀!
 楼主| 发表于 2021-4-21 07:56:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 16:56 , Processed in 0.051587 second(s), 23 queries , Gzip On.
