查看: 21737|回复: 5
ucos进不去调试模式
发表于 2021-4-19 14:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2021-4-19 14:33:34 | 显示全部楼层
第一部分的代码可以在线调试,必须连接开发板吗
发表于 2021-4-20 08:48:06 | 显示全部楼层
第一部分工程device改选具体芯片就可以用开发板仿真 选的不是具体芯片就可以用软件仿真 上面的是没有编译成功吧
 楼主| 发表于 2021-4-20 20:31:55 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2021-4-20 08:48
第一部分工程device改选具体芯片就可以用开发板仿真 选的不是具体芯片就可以用软件仿真 上面的是没有编译成 ...
这个我知道。第二部分跟着PDF写的代码,是编译成功的。  代码我想直接在线调试(就是不想连接开发板调试),选用use simulator后就是不行
发表于 2021-4-21 09:20:35 | 显示全部楼层
是什么芯片?如果是F103的话,软件仿真还需要把这几个地方设置一下,具体参数忘记了,你可以网上搜一搜
如果不是103就不行了,keil5不支持F103以外型号的软件仿真
 楼主| 发表于 2021-4-21 11:25:06 | 显示全部楼层
好的好的谢谢 我是429 = =
GMT+8, 2024-11-22 05:14 , Processed in 0.031544 second(s), 26 queries , Gzip On.
