查看: 25358|回复: 8
直立问题为什么只有当车模倾斜足够大角度时,电机才会转动
发表于 2014-4-1 16:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个跟死区电压有关吗
发表于 2014-4-1 16:25:11 | 显示全部楼层
参数调好没有?如果参数都没调过,那出现异常是正常的
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:27:09 | 显示全部楼层
调了,波形也调好了,现在死区电压取的0,当车模很小倾角时电机就没有控制作用
发表于 2014-4-1 17:28:18 | 显示全部楼层
取0肯定不行,这个需要根据你自己的电机和电机驱动来测测的
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:36:13 | 显示全部楼层
这个跟倾角有关系吗,死区电压不是跟静态摩擦有关的吗
发表于 2014-4-1 17:44:22 | 显示全部楼层
跟倾角没关系,但你的倾角决定了代码用多少PWM来控制电机。
死区电压 跟本来电机有关,也跟电机驱动模块有关,各种原因的拉
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:46:34 | 显示全部楼层
死区电压 跟本来电机有关,也跟电机驱动模块 ...
嘿嘿,那倾角在小角度范围内变化时,电机没输出可能是怎么回事呢?
发表于 2014-4-1 17:47:55 | 显示全部楼层
没调死区嘛,就是倾角输出的PWM变化都是在死区范围内,那电机就纹丝不动咯
 楼主| 发表于 2014-4-1 18:28:39 | 显示全部楼层
哦,谢谢大神
GMT+8, 2024-11-23 23:07 , Processed in 0.028685 second(s), 23 queries , Gzip On.
