查看: 27750|回复: 9
同一个定时器的输入捕获和PWM输出
发表于 2014-4-1 18:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用一个定时器实现以下功能  一个通道(CH2)用作PWM波的输入 检测输入脉冲的频率 占空比
用另外3个通道输出PWM波 它的占空比由CH2通道输入的PWM波决定 先读取CH2通道中CCR2寄存器的值就可以知道脉冲个数 然后再用这个脉冲个数去调节输出PWM波的占空比
现在输入捕获已经测试成功 但输出PWM波不成功  请大家帮忙看看是什么问题!
发表于 2014-4-1 19:39:07 | 显示全部楼层
对照一下PWM的例程,这个不难
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:49:51 | 显示全部楼层
祁羽彤 发表于 2014-4-1 19:39
对照一下PWM的例程,这个不难
那么说我这个想法是对的?总共4个通道 1个用于输入 3个用于输出
现在输入成功了 而且按照历程上面的配置 只是修改了下CCR里面的值 由输入脚方波的脉冲数传入
但是输出的波形图却跟理论的不一样...不知道怎么办了
发表于 2014-4-1 19:52:35 | 显示全部楼层
应该不行吧,一个定时器,如果用于输入捕捉,自然需要计数功能。又工作在PWM,也需要定时器来计时,应该是有冲突的
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:59:58 | 显示全部楼层
麦色 发表于 2014-4-1 19:52
应该不行吧,一个定时器,如果用于输入捕捉,自然需要计数功能。又工作在PWM,也需要定时器来计时,应该是有 ...
恩  那怎么解决啊!快疯了...现在只有3个定时器 需要9路PWM输出和3路PWM输入
发表于 2014-4-2 11:24:34 | 显示全部楼层
不是有通用定时器2 3 4 5,高级定时器1和8么?都用了?
发表于 2014-4-2 11:26:48 | 显示全部楼层
每个通道都有独立的捕获比较寄存器,应该是不会冲突的,检查一下是不是配置还有问题吧
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:03:42 | 显示全部楼层
用的是C8T6的最小系统  在文档上只有1 2 3 4定时器的介绍 那么其他定时器怎么使用啊?连引脚都不知道是哪个...
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:06:12 | 显示全部楼层
不是每个通道都有  是一个定时器有一个捕获比较寄存器 现在问题是同时进行输入捕获和输出比较有寄存器上计数的冲突...不知道怎么解决  还是这个问题:同一个定时器怎么同时使用输入捕获和输出比较?
发表于 2014-4-3 11:48:33 | 显示全部楼层
anshyang 发表于 2014-4-2 14:06
不是每个通道都有  是一个定时器有一个捕获比较寄存器 现在问题是同时进行输入捕获和输出比较有寄存器上计 ...
是每个通道都有捕获比较寄存器,每个通道也可以单独配置,同一个定时器的主要是计数寄存器共用了,这个没有影响的,认真看看手册
GMT+8, 2024-11-23 23:39 , Processed in 0.034238 second(s), 23 queries , Gzip On.
