查看: 23961|回复: 2
串口打印数据突然乱码问题求助
发表于 2021-5-12 15:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序:串口打印ADC采样的位移值,TIM中断定时5ms打印一次。
问题描述:打印的值大部分正确,突然会出现某一个值错误,找不到原因所在。
                尝试自写的串口打印程序和USART定义的printf打印都会出现相同的问题。
 楼主| 发表于 2021-5-14 16:24:29 | 显示全部楼层
自回复:
1.程序是否有问题?
      更换printf与自定义函数串口打印,依然有乱码,debug检查后排除程序问题。
2.上位机是否有问题?
      更换不同的串口调试助手,依然有乱码,排除上位机的问题。
3.硬件是否有问题?
      检查得知,串口CH340模块的USB端与板子的GND并没有共地,可能存在电流干扰而导致乱码。
共地后,再调试串口打印的数据不再乱码。
总结:若没有使用学习板(学习板的USB端与板子是共地的),使用核心板+串口模块,务必检查两者的GND是否连通,如下图我用的串口模块所示。若没有,程序运行某个时刻,电流的干扰信号可能会导致串口打印的数据乱码。
发表于 2021-10-16 08:43:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
又涨姿势了
GMT+8, 2024-12-26 21:53 , Processed in 0.034400 second(s), 26 queries , Gzip On.
