查看: 27414|回复: 1
C语言求反问题
发表于 2021-5-13 11:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,求解//
#define GPIO_Pin_no   ((uint16)0x0000)
#define GPIO_Pin_0    ((uint16)0x0001)  /*!< 选择Pin0 */    //(00000000 00000001)b
#define GPIO_Pin_1    ((uint16)0x0002)  /*!< 选择Pin1 */    //(00000000 00000010)b
#define GPIO_Pin_2    ((uint16)0x0004)  /*!< 选择Pin2 */    //(00000000 00000100)b
#define GPIO_Pin_3    ((uint16)0x0008)  /*!< 选择Pin3 */    //(00000000 00001000)b
#define GPIO_Pin_4    ((uint16)0x0010)  /*!< 选择Pin4 */    //(00000000 00010000)b
#define GPIO_Pin_5    ((uint16)0x0020)  /*!< 选择Pin5 */    //(00000000 00100000)b
#define GPIO_Pin_6    ((uint16)0x0040)  /*!< 选择Pin6 */    //(00000000 01000000)b
#define GPIO_Pin_7    ((uint16)0x0080)  /*!< 选择Pin7 */    //(00000000 10000000)b
#define GPIO_Pin_8    ((uint16)0x0100)  /*!< 选择Pin8 */    //(00000001 00000000)b
#define GPIO_Pin_9    ((uint16)0x0200)  /*!< 选择Pin9 */    //(00000010 00000000)b
#define GPIO_Pin_10   ((uint16)0x0400)  /*!< 选择Pin10 */   //(00000100 00000000)b
#define GPIO_Pin_11   ((uint16)0x0800)  /*!< 选择Pin11 */   //(00001000 00000000)b
#define GPIO_Pin_12   ((uint16)0x1000)  /*!< 选择Pin12 */   //(00010000 00000000)b
#define GPIO_Pin_13   ((uint16)0x2000)  /*!< 选择Pin13 */   //(00100000 00000000)b
#define GPIO_Pin_14   ((uint16)0x4000)  /*!< 选择Pin14 */   //(01000000 00000000)b
#define GPIO_Pin_15   ((uint16)0x8000)  /*!< 选择Pin15 */   //(10000000 00000000)b
#define GPIO_Pin_All  ((uint16)0xFFFF)  /*!< 选择全部引脚*/ //(11111111 11111111)b
//如此定义后
pin = GPIO_Pin_0;
~pin后会不会将GPIO_Pin_0也求反
具体操作问题如下
令pinc=pin;
~pinc后我下面使用pin也被求反了
除非再 ~pinc 或 ~pin 后再使用 pin 才不会出现问题;
求解
发表于 2021-5-13 14:51:47 | 显示全部楼层
宏是一个常量吧,使用的时候,编译器只是进行替换,你对pin 取反,并不会改变宏
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-24 19:54 , Processed in 0.041777 second(s), 24 queries , Gzip On.
