查看: 26795|回复: 2
[求助] 【获取设备树】【of_get_named_gpio】【-2】
发表于 2021-5-17 20:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用of_get_named_gpio获取某个引脚失败(其他引脚正常),怀疑是设备树有重复的引脚,但是我已经屏蔽了重复的引脚:
  1. pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {
  2. fsl,pins = <
  3. MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO190x17059 /* SD1 CD */
  4. MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT0x17059 /* SD1 VSELECT */
  5. /*MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */
  6. >;
  7. };
  1. <blockquote><span style="white-space:pre">        </span>pinctrl_fsio: fsio {
发表于 2021-5-19 09:22:41 | 显示全部楼层
检查下设备树插件只是否启用了相关引脚
 楼主| 发表于 2021-5-19 10:07:30 | 显示全部楼层
wx_bpeAXOq9 发表于 2021-5-19 09:22
检查下设备树插件只是否启用了相关引脚
好主意 谢谢!
GMT+8, 2024-11-23 18:45 , Processed in 0.038172 second(s), 26 queries , Gzip On.
