查看: 55048|回复: 2
[求助] 最新移植的ubuntu18根文件系统用不了sudo!
发表于 2021-5-31 16:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
10火花
最佳答案
查看完整内容
应该是 sudo 的权限有问题,检查一下权限 正常应如附件图所示 解决方案: 参考: - digitalocean - How can I solve sudo error
发表于 2021-5-31 16:59:00 | 显示全部楼层
  1. stat  /usr/bin/sudo
正常应如附件图所示
  1. # stat  /usr/bin/sudo
  2.   File: /usr/bin/sudo
  3.   Size: 166056          Blocks: 328        IO Block: 512    regular file
  4. Device: 2h/2d   Inode: 1688849860796357  Links: 1
  5. Access: (4755/-rwsr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
  6. Access: 2021-05-12 15:58:54.848925600 +0800
  7. Modify: 2021-01-19 22:21:02.000000000 +0800
  8. Change: 2021-03-29 11:47:35.042052500 +0800
解决方案:
  1. mount -o remount,rw /
  2. mount –all
  3. chown root:root /usr/bin/sudo
  4. chmod 4755 /usr/bin/sudo
  5. restart
参考:
发表于 2021-6-4 15:00:42 | 显示全部楼层
直接用野火提供的试试
GMT+8, 2025-4-6 16:06 , Processed in 0.103150 second(s), 27 queries , Gzip On.
