查看: 64041|回复: 6
[求助] ubuntu18带桌面系统移植好了,可以有问题!
发表于 2021-6-7 09:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
10火花
敲完用户名密码进入系统后,出现如下报错信息,
但已经能进系统了,不知道是否会有问题,请大神指点!
最佳答案
查看完整内容
尝试一下用非 Root 用户登录,试下有没有类型报错。不过这个目测不影响使用,如果觉得不舒服试下修改下 profile 解决方案: 这里的将 mesg 定向输出至空白 /dev/null 或者 用 tty 装载起来就不会有告警了。 参考: how-to-solve-ttyname-failed-inappropriate-ioctl-for-device
发表于 2021-6-7 09:25:28 | 显示全部楼层
解决方案:
  1. #vim /root/.profile
  2. # 方法一
  3. mesg n 2> /dev/null || true
  4. # 方法二
  5. tty -s && mesg n || true
参考:
 楼主| 发表于 2021-6-7 17:18:51 | 显示全部楼层
reese 发表于 2021-6-7 13:59
尝试一下用非 Root 用户登录,试下有没有类型报错。不过这个目测不影响使用,如果觉得不舒服试下修改下 pro ...
后来发现只是第一次烧完系统运行后会出现这种情况,现在没有这个报错了,谢谢!
发表于 2021-6-11 11:37:30 | 显示全部楼层
这款什么单片机?
发表于 2021-6-18 17:57:49 | 显示全部楼层
6u跑这个很吃力吧
发表于 2024-10-7 13:17:35 | 显示全部楼层
能用触摸屏吗?  我编译的桌面能登陆了,但是是触摸屏不能用,  屏幕上的鼠标键一直在左上角。  用tslib 测试触摸屏幕时,点击就会回到主界面。  我编译的xfce 桌面。
发表于 2024-10-8 09:20:19 | 显示全部楼层
chris_dong 发表于 2024-10-7 13:17
能用触摸屏吗?  我编译的桌面能登陆了,但是是触摸屏不能用,  屏幕上的鼠标键一直在左上角。  用tslib 测 ...
试试用libts 校准触摸看看呢?
https://doc.embedfire.com/linux/ ... stem/touch.html#id7
GMT+8, 2025-4-4 18:50 , Processed in 0.083973 second(s), 27 queries , Gzip On.
