查看: 20730|回复: 11
I2C通信问题
发表于 2014-4-2 12:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在I2C通信中,为什么我向从机只发送了一个设备地址数据,但是怎么在示波器上检测到了两个的地址数据发送呢,求解答!
发表于 2014-4-2 12:11:33 | 显示全部楼层
是不是一个是  从设备地址,一个是将要操作的寄存器地址?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:26:00 | 显示全部楼层
你看看,就一个设备地址!还没发送操作地址呢
发表于 2014-4-2 12:37:15 | 显示全部楼层
示波器看到那两个地址一样吗?
 楼主| 发表于 2014-4-2 12:44:28 | 显示全部楼层
施叶丰 发表于 2014-4-2 12:37
示波器看到那两个地址一样吗?
对一样的!并且检测到的时钟信号是18个,按理说应该是9个的
发表于 2014-4-2 13:13:51 | 显示全部楼层
还没这么检查过,两个帧是不是连续的?有没有时间间隔?
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:48:29 | 显示全部楼层
没有间隔的,是连续的
发表于 2014-4-2 15:44:07 | 显示全部楼层
杀神12300 发表于 2014-4-2 14:48
没有间隔的,是连续的
是不是因为没有收到从设备的响应所以发了两次呢?
发表于 2014-4-2 15:52:34 | 显示全部楼层
虽然我和你想的一样,但如果两帧是连续的应该不是这个问题吧
发表于 2014-4-2 16:15:44 | 显示全部楼层
按楼主的截图给出的不是在while(1)循环里发送从设备地址么?那估计不止检测到两次,应该是无数次
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:23:11 | 显示全部楼层
但我用的是数字示波器触发读取的,可以读取到其中一段的波形,再加上我有延时,是看的很清楚的!
发表于 2014-4-3 09:29:23 | 显示全部楼层
那就进入库函数看看,看看它是不是真发送了两次
GMT+8, 2024-11-23 22:46 , Processed in 0.031449 second(s), 26 queries , Gzip On.
