查看: 23666|回复: 2
STM32按键双击,长按,没反应
发表于 2021-6-12 20:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define KEY  GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)
#define KEYA_SPEED1         100          //长按的时间长度(单位10mS)
#define KEYA_SPEED2         10              //双击的时间长度(单位20mS)
        u8 a=0,b,c=0;
        LED_GPIO_Config();
        KEY_GPIO_Config();
        BEEP_GPIO_Config();
while(1){
                if(KEY){ //检测按键是否按下
                         Delay_ms(20); //延时去抖动
                        if(KEY)
                        {//判断长短键
                                while((!KEY)&&c<KEYA_SPEED1){ //循环判断长按,到时跳转
                                        c++;
                                        Delay_ms(10); //长按判断的计时
                                if(c>=KEYA_SPEED1){ //长键处理
                                        //长按后执行的程序放到此处
                                        LED_WHITE;//LED控制
                                        while(!KEY);
                                }else{ //单击处理
                                        for(b=0;b<KEYA_SPEED2;b++){//检测双击
                                                Delay_ms(20);
                                                if(!KEY){
                                                        a=1;
                                                        //双击后执行的程序放到此处
                                                        LED_GREEN;//LED控制
                                                        while(!KEY);
                                        if(a==0){ //判断单击
                                                //单击后执行的程序放到此处
                                                LED_PURPLE;//LED控制
                                a=0;c=0; //参数清0
                } //按键判断在此结束
发表于 2021-6-15 16:47:17 | 显示全部楼层
你的if(KEY)条件判断 和 while(  (!KEY)  &&  c<KEYA_SPEED1 ) 条件判断存在冲突,导致你的长按和双击判断程序无法执行
发表于 2021-6-15 16:53:25 | 显示全部楼层
判断逻辑  是你的按键按下if(KEY)才能执行,也就是KEY对应的检测函数的返回值是1
而while( (!KEY)&&c<KEYA_SPEED1 ) 条件判断语句也是按键按下的时候才有意义,也就是KEY对应的返回值为1
而!(KEY) 的结果就是  如果在执行本条语句时,我的按键没有松手,!(KEY) == 逻辑0, 直接将while循环屏蔽
GMT+8, 2024-11-23 17:58 , Processed in 0.052219 second(s), 23 queries , Gzip On.
