查看: 43130|回复: 3
程序自启动问题
发表于 2021-6-15 08:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用jlink下载程序到F407, 程序能正常运行。但是在拔掉Jlink的和PC接口以及单片机的接口后,程序不能自动运行,请问这是什么问题导致的?
发表于 2021-6-17 09:03:20 | 显示全部楼层
检查确认BOOT0盖好到GND
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:10:18 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2021-6-17 09:03
检查确认BOOT0盖好到GND
BOOT0 应该是接地的  因为之前此单片机下载进去程序  上电都是可以自动运行的   但这次不知道是什么原因启动不正常。有时候竟然也可以正常启动。
发表于 2021-6-22 10:11:00 | 显示全部楼层
估计是板子上的jtag接口的问题,复位引脚被强制拉低了
GMT+8, 2025-12-14 11:38 , Processed in 0.036752 second(s), 24 queries , Gzip On.
