查看: 30469|回复: 2
CH32F103C8T6芯片编程问题
发表于 2021-6-15 13:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦有个问题想请教一下,我买的CH32F103C8T6的板子. 运行库函数编制的CAN程序可以,但用HAL库编制CAN的程序不行. 以上程序在STM32F103C8T6上都可正常运行. 不知各位是否遇见过.
发表于 2021-6-22 10:17:53 | 显示全部楼层
ch32不是stm32,程序不能直接用的,具体要查ch32的手册看是哪里的问题,有些国产芯片说是可以兼容stm32,但是实际上外设寄存器的名字都是不一样的,所以并不能直接用
发表于 2021-7-17 21:20:26 | 显示全部楼层
ZZZ_XXJ 发表于 2021-6-22 10:17
ch32不是stm32,程序不能直接用的,具体要查ch32的手册看是哪里的问题,有些国产芯片说是可以兼容stm32,但 ...
只要寄存器里面地址位对应功能一致就行了呀!外设寄存器名只是个名字而已跟兼容性毛线关系?
GMT+8, 2024-11-24 17:07 , Processed in 0.028827 second(s), 23 queries , Gzip On.
