查看: 21322|回复: 5
急!!求STM32H750无操作系统,移植STemWin的例程
发表于 2021-6-18 15:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
火哥STM32H750资料中的STemWin的例程好像都不能用。。。
直接按照STM32F429的方法去移植了之后,屏幕直接是黑屏的。。。。
发表于 2021-6-18 17:49:02 | 显示全部楼层
原例程怎么不能用法
 楼主| 发表于 2021-6-18 18:15:26 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2021-6-18 17:49
原例程怎么不能用法
我使用的开发板是:H750XB/H743XI的开发板,使用的例程是:
“野火【H750开发板-Pro】光盘资料\A盘(资料盘)\1-程序源码_教程文档\5-[野火]《emWin实战指南》\1-书籍配套程序\1-书籍配套例程\H750XB_PRO\03. 数值显示”
编译完成后,烧录进开发板,屏幕无显,背光灯都没开。
另:“野火【H750开发板-Pro】光盘资料\A盘(资料盘)\1-程序源码_教程文档\5-[野火]《emWin实战指南》\1-书籍配套程序\1-书籍配套例程\H750XB_PRO\02. 文本显示”,选择重新编译后,提示错误:
1、..\..\Output\ExtFlash\Fire_H7.axf: Error: L6200E: Symbol GUI_X_Config multiply defined (by guiconf_1.o and guiconf.o).
2、..\..\Output\ExtFlash\Fire_H7.axf: Error: L6200E: Symbol Get_ExtMemHeap multiply defined (by guiconf_1.o and guiconf.o).
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-19 08:45:35 | 显示全部楼层
下载库例程里面显示例程能否正常 看下载emwin例程后的串口打印  有没有插一个SD卡
发表于 2021-6-22 10:08:29 | 显示全部楼层
如果都不能用的话,看下main.c里是不是有个挂载SD卡的代码,如果有但是实际开发板并没有插sd卡,那直接把挂载部分的代码删掉就可以了
 楼主| 发表于 2021-6-22 11:45:30 | 显示全部楼层
问题已解决:原因是因为LCDConf_Lin.h里将GUI_NUM_LAYERS重新定义为了1,但是我使用的是2层,会造成覆盖。
GMT+8, 2024-11-23 02:58 , Processed in 0.028150 second(s), 23 queries , Gzip On.
