查看: 27737|回复: 3
求助,关于F103CBT6的can通讯,发送不出去
发表于 2021-7-4 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是我要调试的can通讯,用的野火的STM32F103CBT6的核心板,外接一个5V供电的TJA1050,外发can消息,但是CANFD一直接收不到消息,
求大神们帮忙看看是哪块有问题。
04_TFI_can_test.zip
6.19 MB, 下载次数: 24
发表于 2021-7-9 09:10:53 | 显示全部楼层
是不是1050的S被拉高了?
发表于 2021-9-24 16:04:36 | 显示全部楼层
用一个CAN转USB查一下,你的软件是否有问题(电压值是否对上了),如果没有问题的话,再查一下硬件外接一个5V供电的TJA1050是否被拉高,如果两个都是没有问题的话就代码的问题,协议对上正常都是可以通讯的
发表于 2021-9-28 10:48:03 | 显示全部楼层
应该是你的cam被上拉了,看了你代码,你可以用debug仿真一下证明自己的逻辑是不是存在问题
GMT+8, 2025-4-13 09:06 , Processed in 0.052469 second(s), 28 queries , Gzip On.
