查看: 20796|回复: 0
[求助] 移植了火子哥提供的触摸屏驱动遇到了问题
发表于 2021-7-20 10:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.png 将火子哥提供的汇顶goodix驱动代码移植到内核之后,经过编译或驱动,使用hexdump /dev/input/eventx命令进行观看串口输出信息,点击触摸屏的时候,串口没有数据输出,滑动触摸屏的时候,串口才会出输出一大串信息。
为了验证代码,在驱动代码中加入了printk打印函数,发现驱动一旦加载成功,就会触发中断,然后重复打印坐标信息(此时点击也会有坐标信息输出,但是会重复输出四次),结果入下图
请问论坛的各位有遇到这种情况或者了解这个是为什么吗?火子哥提供的驱动代码我是没有修改过的
GMT+8, 2025-4-13 08:29 , Processed in 0.052674 second(s), 28 queries , Gzip On.
