查看: 25870|回复: 2
[已解决] iMX6ULL-wifi问题解决
发表于 2021-8-11 12:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照视频里面说的进行操作,未能顺利连接wifi。解决这个问题要注意下面几个问题。
①pro板子目前我知道可能分为两个版本,外观区别就是wifi模块那边是否多一组排针。视频课里那个是没有这个排针的(这款的wifi 模块为 AP6236),我的这个板子是有的(wifi 模块为 AP6212
),可以检查自己板子上的wifi模块型号。若为后者则需要找一个跳线帽将这组排针连起来。如下图所示。
②连接起来后,在MobaXterm中输入 cat /etc/issue 检查自己板子的镜像版本,我这里更新后是2021_06_08,更新前是2021_04_01,按官方的说法是将镜像升级为最新版本(ebf_debian_2021_06 或以上)。
③官方这里给出了三种方法进行升级
1)将开发板插入能上网的网线,执行 sudo apt update 与 sudo apt upgrade。(我第一次试的这种方法升级完镜像版本还是原来的,不知道哪里有问题)
2)下载下面云盘两个 deb 包文件,放入 U 盘,然后将文件拷贝到开发板内,然后执行命令安装 deb 包,可以网上搜索 Linux 挂载 U 盘与命令安装 deb 包操作。(我没有用这种)
链接: https://pan.baidu.com/s/167aHmo7ByssZm_q4MyBSlw 提取码: qqv3 3)在 http://doc.embedfire.com/product ... x/ebf_i.mx6ull.html 下载综合资料百度云资料,资料文件夹->3-Debian 镜像->ebf_debian_2021_06->USB 烧录文件夹, 重新烧录一下最新镜像。(我用的这种方法,比较简单快捷,推荐)
下载完成后可以看到有下面数个版本的镜像文件,选择ebf_debian_2021_06_08,
选择该文件夹下的/USB烧录镜像,解压压缩文件mfgtools-release,之后的可以参考如下网址进行操作。
https://doc.embedfire.com/linux/ ... all_debian.html#usb
完成上述步骤后,在MobaXterm中输入 cat /etc/issue 检查自己板子的镜像版本,看是否更新到ebf_debian_2021_06 或以上
注:之后再在MobaXterm
①   输入sudo fire-config àNetwork à wifi config à Onboard WiFi Enable/Disable the on board WiFi of npi-Pro board对wifi模块进行使能。
②   完成后至fire-config最开始菜单,选择finish,弹出提示框后进行重启。
③   重启后再进入sudo fire-config àNetwork à wifi config à WiFi scan进行wifi扫描(按照上面步骤操作后,扫描还是没有结果可以再扫描一遍我当时就是第一次还算是没有第二次又扫描了一遍就好了,顺利扫描后越上面信号越好) à WiFiconnect
发表于 2021-8-12 20:47:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-3-31 21:36:00 | 显示全部楼层
俺咋这样事呢?要不就是一个都没有,要不就是这种感觉是乱码的
GMT+8, 2025-4-7 00:12 , Processed in 0.067324 second(s), 26 queries , Gzip On.
