查看: 44480|回复: 10
新买的MINI ISO板子测试时有问题
发表于 2014-4-3 12:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚拿到手,想按照视频里面说的测试一下,LED可以,按键可以,但是到了测试EEPROM时,测试成功,但是当我点击返回键时,没有回到菜单页,而是出现了一个ISO-MINI Auto Detect的东西,下面有三行,EEPROM check success!FLASH check success! RTC check fail!
请问原子哥这是怎么回事啊?
发表于 2014-4-3 12:37:46 | 显示全部楼层
板子测试成功之后会在EEPROM做一个标志位,刷新EEPROM后可以重启自动测试程序。你收到的板子开机的时候能进入那个界面,说明已经测试成功过了。现在你检测出现问题可能快递过程导致的,在重试几次看看能不能自动测试通过?不行的话联系我们淘宝客服给你换一个。
PS:我们是野火。。。 不是原子
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:49:16 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-4-3 12:37
板子测试成功之后会在EEPROM做一个标志位,刷新EEPROM后可以重启自动测试程序。你收到的板子开机的时候能进 ...
还是不行,快递怎么会把板子弄坏呢?应该是你们发货的时候忘记装电池了吧?
BT1那里没有电池,是这个原因吗?
发表于 2014-4-3 12:50:00 | 显示全部楼层
BT1那里没有电池,是这个原因 ...
这个跟电池没关的,不需要电池
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:51:28 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-4-3 12:50
这个跟电池没关的,不需要电池
哦,但是这个电池发货的时候不是也应该装上吗?怎么会没有呢?我看同学买的都有电池!RTC check fail是什么意思呢?
发表于 2014-4-3 12:54:56 | 显示全部楼层
kb342 发表于 2014-4-3 12:51
哦,但是这个电池发货的时候不是也应该装上吗?怎么会没有呢?我看同学买的都有电池!RTC check fail是什 ...
因为有的快递不能发电池,我们又要一个个抠下来了。这是rtc功能测试不通过,所以它会停留在这个界面,如果测试正常,它就会进入你刚开始那个收货开机测试程序的界面了。联系我们的客服,我们给你换一套
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:56:35 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-4-3 12:54
因为有的快递不能发电池,我们又要一个个抠下来了。这是rtc功能测试不通过,所以它会停留在这个界面,如果 ...
好吧...客服联系了一直没有反应,不知道是不是睡着了!
发表于 2014-4-3 12:57:23 | 显示全部楼层
可能刚吃完饭在休息,稍等下哈~
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:58:06 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-4-3 12:57
可能刚吃完饭在休息,稍等下哈~
那不知道邮费算谁的呢?
发表于 2014-4-3 12:58:55 | 显示全部楼层
kb342 发表于 2014-4-3 12:58
那不知道邮费算谁的呢?
我们负责
 楼主| 发表于 2014-4-3 13:00:36 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-4-3 12:58
我们负责
好的.....。。。。。。
GMT+8, 2025-12-15 02:15 , Processed in 0.040127 second(s), 23 queries , Gzip On.
