查看: 13295|回复: 2
关于定时器PWM变频问题
发表于 2021-9-14 09:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是stm32G030j6,8脚单片机,程序如下,TIM使用LL库,其余部分为HAL库,波形前段是200khz的两路互补驱动,延时开启产生的,后段需要降频到70khz,中间降频部分不能两端同时开启导通,所以就想可以停止计数然后去修改compare和autoreload,又因为两个是互补,所以设定他们新的counter值 来对齐(这边先是随便设了2个点,0和457),但是tim14的波形后面出现了问题,会有一段没有生成PWM,Output compare preload也关了。有大神做过这一类的吗,急需帮助。
微信图片_20210914092322.jpg 微信图片_20210914093719.jpg 微信截图_20210914092200.png 微信截图_20210914092459.png
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:59:58 | 显示全部楼层
另外问下,究竟是关计数好还是关BDTR总输出好
发表于 2021-9-15 08:46:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 15:54 , Processed in 0.036914 second(s), 26 queries , Gzip On.
