查看: 25990|回复: 4
SD卡驱动程序的HardFault_Handler
发表于 2014-4-3 21:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SD_EraseTest(void)
  if (Status == SD_OK)
                /* 第一个参数为擦除起始地址,第二个参数为擦除结束地址 */
    Status = SD_Erase(0x00, (BLOCK_SIZE * NUMBER_OF_BLOCKS));
  {        /* 读取刚刚擦除的区域 */
    Status = SD_ReadMultiBlocks(Buffer_MultiBlock_Rx, 0x00, BLOCK_SIZE, NUMBER_OF_BLOCKS);
    /* 查询传输是否结束 */
    Status = SD_WaitReadOperation();
    while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
代码单步到红色下一步就进入了HardFault_Handler,求大神解惑呢!!!
发表于 2014-4-3 21:39:59 | 显示全部楼层
先试试全速运行有没有问题
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:42:15 | 显示全部楼层
阙云亭 发表于 2014-4-3 21:39
先试试全速运行有没有问题
全速运行是不行的,停止后直接到HardFault中断里面了!
 楼主| 发表于 2014-4-3 22:31:54 | 显示全部楼层
先试试全速运行有没有问题
请教一下HardFault错误一般是什么原因造成的呢?
发表于 2014-4-3 23:39:24 | 显示全部楼层
数据越界,或者调用未初始化的模块
GMT+8, 2024-11-26 03:43 , Processed in 0.038514 second(s), 23 queries , Gzip On.
