查看: 10020|回复: 3
野火的霸天虎SPI例程不能得到正确结果
发表于 2021-9-30 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,使用jtag下载官方例程,每次得到的flashID和DeviceID都不一样
每次结果都是把开发板restart得到的。每次结果并不相同。不知道为何。可能是硬件出故障了吗?还是有可能是时序问题?如果是时序问题,不应该每次都不一样。如果是硬件问题应该如何确认?
程序是野火给的例程,一个字母都没改。
我发现官方的程序用SPI收数据用的是SPI_I2S_ReceiveData(),发数据用的是SPI_I2S_SendData(), SPI和I2S的概念之间有交集吗?
 楼主| 发表于 2021-10-8 17:05:02 | 显示全部楼层
已解决,SPI程序好像会受jtag的影响,我用的JTAG是盗版的,估计也会有影响,所以我的解决办法是用jtag烧入程序后就把jtag拔下来,然后restart重新运行,结果就正常了。
发表于 2021-10-9 08:45:26 | 显示全部楼层
一般仿真器只连接板子,不连接电脑会出现这种影响。不知道你当时是不是只连接板子
 楼主| 发表于 2021-10-22 17:03:38 | 显示全部楼层
LF_laffy 发表于 2021-10-9 08:45
一般仿真器只连接板子,不连接电脑会出现这种影响。不知道你当时是不是只连接板子 ...
我是在都连接的情况下出现这种情况的,仿真器两边都连了会出现这种情况
GMT+8, 2024-11-23 19:20 , Processed in 0.029101 second(s), 26 queries , Gzip On.
