查看: 14294|回复: 1
STM32F103外部时钟模式2脉冲采集误差过大
发表于 2021-10-8 11:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟询问,请各位大哥帮忙解答一下,跪谢
1、功能:使用TIM3的外部时钟模式2对外部脉冲进行采集计数,输入管脚为PD2。/ 时钟分频为1MHZ,外部采用信号发生器产生10KHZ脉冲,每隔1秒打印一次脉冲个数。
2、问题:按理来说每隔1秒脉冲个数增加10k,但是实际是280,差的太大了....
3、代码:
//时钟配置部分
void TIM_Extern_Config()
        EXTERN_TIM_APBxClock_FUN(EXTERN_TIM_CLK,ENABLE);
        TIM_DeInit(EXTERN_TIM);
        // 自动重装载寄存器的值,累计TIM_Period+1个频率后产生一个更新或者中断
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=EXTERN_TIM_PERIOD;
        // 驱动CNT计数器的时钟 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= EXTERN_TIM_PSC;
        // 时钟分频因子 ,配置死区时间时需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;           //////////////////////////////////2021.09.30
        // 计数器计数模式,设置为向上计数
        // 重复计数器的值,没用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定时器
        TIM_TimeBaseInit(EXTERN_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ClearITPendingBit(EXTERN_TIM,TIM_IT_Update);//清除溢出中断标志位
        TIM_ITConfig(EXTERN_TIM,TIM_IT_Update,ENABLE );//使能定时器更新中断
    TIM_ITRxExternalClockConfig(EXTERN_TIM,TIM_TS_ETRF);          //配置外部触发,否则不会计数
TIM_ETRClockMode2Config(EXTERN_TIM, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0x00);               ///////2021.09.30
        TIM_SetCounter(EXTERN_TIM,0);//计数器清零
        TIM_Cmd(EXTERN_TIM, ENABLE);//使能TIMx外设
                TIM_Extern_NVIC_Config();
//部分头文件
#define            EXTERN_TIM                   TIM3
#define            EXTERN_TIM_APBxClock_FUN     RCC_APB1PeriphClockCmd
#define            EXTERN_TIM_CLK               RCC_APB1Periph_TIM3
#define            EXTERN_TIM_PERIOD            0XFFFF
#define            EXTERN_TIM_PSC              (72-1)
发表于 2021-10-11 18:03:20 | 显示全部楼层
看不出.
GMT+8, 2024-11-24 12:24 , Processed in 0.025421 second(s), 23 queries , Gzip On.
