查看: 11715|回复: 17
[经验\资料] [DoorNet1] [dn1openwrt] 目前最好稳定第三方openwrt固件
发表于 2021-10-10 17:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本固件只在论坛免费发布,未经许可,严禁私自扩散
使用本固件前,请严格遵守国家互联网使用相关法律规定,不要违反国家法律规定!
【免责声明】
1.仅限完全行为能力人使用本固件,使用本固件即视为使用者的自愿行为;
2.本人不对任何人因使用本固件所遭受的任何理论或实际的损失承担责任;
3.本人不保证固件的普适性,不保证无bug,不保证绝对的安全稳定。
本固件基于lean大佬的源码编译。在此感谢所有无私奉献源码的大佬们!
分别编译:精简和全插件
编译时间:基于lean源码编译第三方固件
项目地址:https://github.com/DHDAXCW
源码地址 :https://github.com/coolsnowwolf/lede
固件下载地址: https://github.com/DHDAXCW/LubanCat-LEDE/releases
后台地址 :192.168.2.1
密码:password
固件特色:精简版里面的插件较少。全插件版都有
强烈建议不保留配置刷入本固件,可以减少很多问题,如果此前是刷的本人固件可以同版本保留配置升级
集成插件:SMARTDNS,DNSFilter过滤,网络测速,网络共享(samba4自动挂载自动共享),广告过滤大师,微信推送,京东签到,彩旗,酸乳,passwa11,小猫咪OPENclash,AdGuard Home,关机,定时设置(重启&关机),文件管理等常用插件。
10.10 修复问题:
1 修复寄存器导致千兆宽带无法跑满。
2 修复网易灰色歌曲,修复IP地址,插件更新到最新版本。
3 修复在重启情况下uboot无法找到卡导致死机
4 修复开机缓存加载过久导致主题无法打开
5 优化某个插件在开机情况下无法自动运行
6 优化塑料壳风扇慢的问题,直接满速运行
7 优化其他问题
10.11 修复内容
1.解决某个插件导致上网延迟变高的问题。
2.调整内核空间
10.14 更新内容
1.优化eth1,减少网络波动
2.加强uboot兼容很多TF卡
3. 提高TCP 网络性能
10.27 更新内容
1.为dn1塑料壳加入风扇调速了控制脚本,降低噪音问题
2.更新内核至5.4.155
3.解决刷固件的时候进入系统无需去led配置里启用无线
4.解决大流量在下载过程中出现网络波动问题
5.将内存频率从0.9GHz调低786MHz
6.加入默认开启动态内存控制驱动
7.给aes优化
8.优化其他插件以及内核空间等
11.8 更新内容
1.本次针对cpu进行优化,移除0.4GHz 0.6GHz 1.6GHz
当前默认使用最低0.86GHz,最高1.5GHz;
2.解决当前温度过高,待机温度过高;
3.防止待机低频在某个插件运行下直接当场崩溃;
12.15 更新日志
1.修复无线MAC丢失问题,导致模块不正常工作;
2.解决无线在网页配置之后,生成的wireless不匹配实际;
3.默认移除option band;
4.无线5G外网测速发挥到模块所有性能;
5.优化内核空间,给docker内核模块增加空间;
6.优化某个插件更新
7.增加去广告插件,金蝉脱壳版...
8.优化其他问题
脚本风扇根据温度来开启的,60度开启,过70度转的快。再热不用担心这玩意烧不死。。超过80度就降频
固件下载地址  https://github.com/DHDAXCW/DoorNet_Series/releases
精简稳定 全插件 docker 三个版本随便选喜欢的
固件截图
iperf3内网测试
评分
参与人数 2火花 +20 收起 理由
50201 + 10 感谢分享
Memory# + 10 已经超越火哥了!
查看全部评分
发表于 2021-10-10 17:36:26 | 显示全部楼层
学习学习呜呜呜呜
发表于 2021-10-10 17:46:18 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2021-10-10 20:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
很多插件
发表于 2021-10-11 10:02:26 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,解决了很多bug
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:31:31 | 显示全部楼层
有些人反馈百度延迟100左右,问题已找到了。估计晚上会发布10.11,修复延迟高的问题。。。
发表于 2022-4-1 09:26:01 | 显示全部楼层
刚试了野火固件,没有无线中继转发功能。。  来试下这第三方的固件是否具备这个功能
发表于 2022-4-1 11:44:24 | 显示全部楼层
无线功能不能开启,一直卡住了
发表于 2022-4-2 11:29:00 | 显示全部楼层
任何wifi相关的设置保存按钮,都会触发  /etc/config/firewall  配置一直转圈,netdata 卡到25%。  重启也不行,web不能进入,必须reset长按 重新恢复才行
 楼主| 发表于 2022-4-2 14:29:45 | 显示全部楼层
秦时明月AK 发表于 2022-4-2 11:29
任何wifi相关的设置保存按钮,都会触发  /etc/config/firewall  配置一直转圈,netdata 卡到25%。  重启也 ...
哪个版本?我记得最新版本无线也解决了,4.2版,建议开启无线的时候 选择AP  149 80MHz  然后重启再连接就行
发表于 2022-5-24 21:27:24 | 显示全部楼层
有DN2的第三方固件么?
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:11:54 | 显示全部楼层
coolhugh 发表于 2022-5-24 21:27
有DN2的第三方固件么?
有呢,链接在我GitHub上
发表于 2023-2-15 19:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
不知为何我的dn1只能用官方固件 第三方启动不了,s灯一直闪
发表于 2023-2-16 09:00:30 | 显示全部楼层
虽然我不懂,还是来看看
发表于 2023-3-5 13:38:30 | 显示全部楼层
doornet1刷了你的系统,开机进不了系统怎么回事呢??求教
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:33:39 | 显示全部楼层
搬到最新那儿 https://github.com/DHDAXCW/LubanCat-LEDE
 楼主| 发表于 2023-3-15 11:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 23:47:07 | 显示全部楼层
大佬!!
GMT+8, 2025-4-9 23:50 , Processed in 0.071866 second(s), 30 queries , Gzip On.
