查看: 15496|回复: 4
[其它] 经历---imx6ull pro emmc开发板串口开启和简单测试
回帖奖励 7 火花 回复本帖可获得 1 火花奖励! 每人限 2 次
发表于 2021-10-10 17:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:imx6ull pro emmc开发板    镜像系统:2021.9.2的debian镜像系统
内核源码:GitHub - Embedfire/ebf_linux_kernel: embedfire all linux serial product kernel code   ebf_4.19.35_imx6ul分支
1. 说明
imx6ull pro emmc开发板可以开启8个uart,其中uart1默认是用在串口登录。
鲁班猫系统串口开启比较简单,只需要在/boot/uEnv.txt文件中添加设备树插件。
镜像系统中带了uart2-uart8设备树插件,可以看下下图:
要开启对应的设备,需要在/boot/uEnv.txt文件中添加设备树插件,并且注意下设备管脚的复用。
串口开启后会在开发板系统/dev/目录下有设备文件,串口1是对应的是/dev/ttymxc0,串口2是/dev/ttymxc1,,后面依次对应。
2. 串口的开启
开启UART2和UART3:
在内核源码的arch/arm/boot/dts/overlays/目录下,可以查看到串口2,3使用了TXD和RXD引脚,
没有其他设备使用这些引脚。开启uart2和3只需在/boot/uEnv.txt文件中取消下面两个的注释:
  1. #dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-uart2.dtbo
  2. #dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-uart3.dtbo
单独开启UART4:
需要在在/boot/uEnv.txt文件中加上
  1. dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-uart4.dtbo
并注释掉
  1. #dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-i2c1.dtbo
单独开启UART5:
串口5的引脚,可以被I2C2占用,因此设备树插件中有描述I2C2节点的设备都关闭。需要关闭sound,hdmi,和cam的设备树插件。
  1. dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-uart5.dtbo
并注释掉
#dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-12c2.dtbo
#dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-hdmi.dtbo
#dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-sound.dtbo
#dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-cam.dtbo
单独开启UART6:
由UART6的设备树插件源文件和数据手册可知,UART6是复用在CSI_PIXCLK和CSI_MCLK引脚上
开启UART6需要关闭摄像头的设备树插件。
  1. dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-uart6.dtbo
并注释掉
  1. #dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-cam.dtbo
开启UART7和UART8:UART7和UART8的设备树插件使用的引脚与LCD一些引脚共用,可以关闭下lcd的设备树插件。
需要在/boot/uEnv.txt文件中加上
  1. dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-uart7.dtbo
并注释掉
  1. #dtoverlay=/usr/lib/linux-image-4.19.35-imx6/overlays/imx-fire-lcd.dtbo
3. 串口简单测试
开启全部串口进行简单测试,修改/boot/uEnv.txt文件如下:
对应的设备文件
简单测试串口输出,通过usb转TTl模块连接开发板串口,测试如下:
测试的波特率为9600,可以使用命令stty -F /dev/ttymxc1查看对应串口的通信参数。
默认串口引脚:
最后,如果出现开启对应设备树插件,关闭对应设备,之后没有对应设备文件时。
可以烧录最新的镜像系统,或者下载内核源码,编译设备树和设备树插件文件,替换掉开发板系统的设备树。
另外,这是简单测试,有问题可以留言讨论下。
4.参考
13. 串口通讯与终端设备 — [野火]EBF_6ULL开发板快速使用手册 文档 (embedfire.com)
https://doc.embedfire.com/linux/imx6/hardware/zh/latest/board/ebf6ull_pin_tool.html
发表于 2021-10-11 17:59:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
学习了666
发表于 2021-10-12 08:30:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
不错,我还卡在变量定义。
发表于 2021-10-21 14:32:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 火花
如果我想修改波特率,该怎么设置
 楼主| 发表于 2021-10-22 09:18:18 | 显示全部楼层
ssss. 发表于 2021-10-21 14:32
如果我想修改波特率,该怎么设置
使用这个命令修改下,stty -F /dev/ttymxc1 speed 115200,串口其他设置可以查下stty命令的使用。
GMT+8, 2025-4-6 07:16 , Processed in 0.076583 second(s), 28 queries , Gzip On.
