有很多朋友反映DoorNet1无法开启5GWiFi的情况,其实配套产品手册中有详细描述。奈何一般人根本不看说明书,原文已经复制了过来,有需要的可以使用下面的配置方式 。
原文链接: https://doc.embedfire.com/openwrt/user_manal/zh/latest/User_Manual/openwrt/wifi.html#ap5g
AP模式5G频段在5G频段模式下,会出现无线网卡修改配置后无法应用的错误。 另外在5G频段模式下,部分设置也与2.4G频段模式不同。经过多次测试后,得到了当前的5G频段配置参数及方法。 点击上小节建立的无线网络标签右侧的 编辑 按钮,在 设备配置 中,我们的设置参数如下图中所示。 信道可在以下参数中选择。
以上设置完成后,点击页面右下角 保存,退出标签页后点击页面右下角 保存并应用 等待配置被应用完成。 在应用配置的提示消失后, 点击 系统 -> 重启 -> 应用重启 然后等待DoorNet重启完成。 待红灯停止闪烁后重新登录配置页面,进入 网络 -> 无线 等待网卡开启后即可连接。 在之后的使用中,如果出现参数设置为 模式: Master ,但在参数应用以后无法搜索到无线信号或模式自动变为client模式时可尝试重启。
