查看: 15280|回复: 6
为什么不开时钟灯还能亮
发表于 2021-10-13 22:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-10-14 08:41:01 | 显示全部楼层
这个应该要看灯的初始化设置才对
发表于 2021-10-14 09:15:14 | 显示全部楼层
这里注释的是按键和EXTI的时钟,不会影响到灯
 楼主| 发表于 2021-10-14 16:33:41 | 显示全部楼层
我这个是按键按下产生中断,在中断函数中会把灯的状态翻转,我把按键的GPIO和EXTI的时钟注释掉,然后灯还是可以通过按键翻转,但是此时时钟已经被注释掉了,而且灯的初始化函数也把灯给关闭了。这是为什么呢。
 楼主| 发表于 2021-10-14 16:34:02 | 显示全部楼层
LF_laffy 发表于 2021-10-14 08:41
这个应该要看灯的初始化设置才对
发表于 2021-10-21 15:36:10 | 显示全部楼层
3133451399 发表于 2021-10-14 16:33
我这个是按键按下产生中断,在中断函数中会把灯的状态翻转,我把按键的GPIO和EXTI的时钟注释掉,然后灯还 ...
那整个工程重新编译再下载看看?
发表于 2021-10-25 09:23:24 | 显示全部楼层
估计是其他文件里开了这个时钟吧
GMT+8, 2024-11-23 18:27 , Processed in 0.078320 second(s), 26 queries , Gzip On.
