查看: 9894|回复: 1
求助!指南者stm32外接TJA1050进行双机CAN通讯失败!
发表于 2021-10-19 09:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按火哥之前 指南者CAN通讯实验那节视频里说的,测试"回环模式"到"正常模式",只需要改变一个Mode参数:
然后这是我的接线:
回环模式下(CAN_Mode_LoopBack),用野火调试助手测试都是正常的,但改成正常模式(CAN_Mode_Normal)烧录后,CAN分析仪的调试软件始终接收不到 外接TJA1050的指南者发出的CAN数据:
求教可能是我的哪一步出现了错误
发表于 2021-10-20 11:27:08 | 显示全部楼层
用一个USB转CAN连接开发板测试,看看效果如何,如果不行的话,就用debug仿真查找问题,可以的话,下一步就用一个USB转CAN连接模块,测试效果,可以的话,下一步协议一定要对,看看读写有没有写上,正常的话协议对上了,基本都是没有问题的。
GMT+8, 2024-11-23 11:21 , Processed in 0.033295 second(s), 26 queries , Gzip On.
