查看: 9019|回复: 7
关于STM32L移植到STM32F的相关问题
发表于 2021-11-7 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,STM32L的固件库里面有的内容在STM32F中没有包括,比如GPIO部分的东西,所以想请教各位大佬这些地方应该如何修改。或者说移植的整体顺序应该是什么,可否给一下流程这些教程参考一下。
感谢!!!!
发表于 2021-11-8 08:45:04 | 显示全部楼层
我觉得你的宏定义没有改
发表于 2021-11-8 08:48:05 | 显示全部楼层
这个是没加入相应的官方库吧。名称可能不同这个要注意下
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:40:22 | 显示全部楼层
Summer-Q1X3T5 发表于 2021-11-8 08:45
我觉得你的宏定义没有改
就是宏定义那边的库文件不一样,请问一下要怎样改呢
发表于 2021-11-8 09:54:16 | 显示全部楼层
修改这个
 楼主| 发表于 2021-11-8 12:51:24 | 显示全部楼层
就是比如这个是32F的GPIO部分,
这个是32L的GPIO部分,
如果现在走32L改到32F的话这边应该是怎么改呢
还有您说的那个我应该是没问题的,下图就是的
 楼主| 发表于 2021-11-8 12:53:20 | 显示全部楼层
emmm您好,那个库文件我加进去了,具体您可以看下面那个图,就是程序里面用了32L的库里面的东西,但是想改到32F里面有的东西不一样而且好像不是很对应的样子
发表于 2021-11-8 14:20:49 | 显示全部楼层
这个库文件要改成对应的例程,移植比较好,要直接把L32的GPIO改为F32GPIO.
GMT+8, 2024-11-24 10:59 , Processed in 0.057665 second(s), 26 queries , Gzip On.
