查看: 10478|回复: 2
长数据带空格的处理方法
发表于 2021-11-8 13:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用串口调试助手发送下面的数据出去到串口,然后收到的是上面接收区的数据。
然后协议是这样的,红色标注的是相同的数据。
想请教一下长串数据该怎么存储。还有就是这些数据是一次性发过来的然后中间带空格,这个空格应该用什么处理呢。
发表于 2021-11-9 08:59:50 | 显示全部楼层
先弄个预计最大尺寸的全局数组定义可以    空格是显示好看,数据里面没有的
 楼主| 发表于 2021-11-9 17:29:30 | 显示全部楼层
WishWish 发表于 2021-11-9 08:59
先弄个预计最大尺寸的全局数组定义可以    空格是显示好看,数据里面没有的 ...
好的好的谢谢,我发的另一个问题您能看看吗,试了都做不出来
GMT+8, 2025-4-11 02:17 , Processed in 0.095714 second(s), 27 queries , Gzip On.
