国产CLRC663/PN7150/PN532替代替换,全功能NFC协议集成,低成本高性价比NFC方案!
DS660是一款符合 ISO/IEC 14443 A 和 B、ISO/IEC 15693、FeliCa 等多协议的全集成、低功耗 13.56MHz NFC 收发芯片。支持 NFC 三种工作模式:读/写模式、卡模拟模式、P2P模式,内部不仅集成完整的 NFC 射频前端、低功耗唤醒功能、射频场检测功能、高灵敏度的卡片检测(LPCD)功能;还集成了全功能 NFC 协议栈微处理器,大大简化了方案验证流程,节约了客户时间成本。
电源特性: – 支持宽工作电压范围:2.3V~5.5V – 支持 1.8 V/3.3 V I/O 电压 – 支持 Class B 和 Class C UICC 供电要求 (提供 2 个稳压电源) 支持的协议: 完全集成了以下协议: – ISO/IEC 14443 A 和 ISO/IEC 14443 B – ISO/IEC 15693 – FeliCa™ 支持近场通信 (NFC) 标准: – 支持 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092) – 支持 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481) – 支持 NFC Forum Type1、Type2、Type3、 Type4、Type5 tags 兼容的标准: – NFC Forum Device Requirements v1.3 – EMVCo 3.0 for PICC and for PCD mode – ETSI/SCP 102 613 and 102 622 for SWP/HCI
接口特性: – GPIO 接口:7 个 – SWP 接口:1 个(SIM 卡) – 主机接口:1 个(可自由配置为 SPI 接口或 I2C 接口)
高集成度: – 集成了低功耗唤醒功能 – 集成了射频 场检测功能避免 NFC 碰撞 – 集成了低功耗卡片检测功能(LPCD) – 集成有源负载调制(ALM),穿透能力强 – 集成了电源管理单元,支持多种低功耗策略:硬掉电模式、固件激活的 Standby 模式、主机关闭时的自主模式 – 集成了全功能 NFC 协议栈微处理器
超低功耗: – 待机功耗:12 µA – Polling 功耗:30 µA CPU特性: – 集成了 eFlash:128 KB (可固件升级) – 集成了 SRAM:8 KB 系统时钟: – 支持 27.12 MHz 低成本普通晶振 – 内部集成了 N 分频 PLL(支持输入范围从 10MHz~100MHz 其他特性: – 通信距离:> 5 cm – 温度范围:-40℃~105℃ – 封装规格:QFN32(5*5*0.85 mm)
应用范围 – 移动、可穿戴电子设备(笔记本、手机) – 医疗和工业等电子设备 – eID、护照、票务等读取器 – 付费(POS)读取器 – 智能门锁、访问控制等设备 – 智能家电、消费电子类设备
技术支持联系卢工 15816861002
