查看: 8433|回复: 3
求助STM32 103FC8T6串口问题
发表于 2021-11-23 21:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FlyMCU下载程序需要将BOOT0接1串口接A9,A10。程序正常下载,FiyMCU下载后自动执行程序(此时BOOT0=1),使用串口助手可正常收发。断开电源后将BOOT0接0,此时开发板上的PC13指示灯课正常运行但是使用串口助手不能正常收发。按复位键也不行
20-2 usart -接收控制LED.rar
4.79 MB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2021-11-23 21:39:17 | 显示全部楼层
就是下载完程序后,什么也别动灯、OLED、串口收发都正常的。重新上电,把BOOT0=0之后 灯、OLED都正常工作,串口无法收发。
发表于 2021-11-25 19:30:57 | 显示全部楼层
你可以使用别的USART尝试一下,重新接回boot0以后你的串口通信是要进行初始化的,要在代码中实现串口的配置并与上位机对应才能进行通讯。
发表于 2021-11-25 19:34:30 | 显示全部楼层
接boot1是为了,利用UASRT1这个通道下载数据,也就是使用PA9,PA10;
而你使用上位机和单片机通讯是要利用芯片本身去控制的,所以要用代码去初始化这个串口
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-11-24 11:29 , Processed in 0.030945 second(s), 26 queries , Gzip On.
