查看: 11458|回复: 0
GD32F30X设置NVIC10_15IQRn,中断不能产生?
发表于 2021-12-10 17:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现的问题:GD32F30x中断问题:进行初始化NVIV中断控制器时。固件库函数NVIC_irq_enable()输入的第一参数即中断源:EXTI10_15_IRQn问题。设置后不能进行中断。
背景:使用KEY2按键PC13按下中断,使得LED灯1打开。
KEY2初始化函数:
KEY1初始化函数:
void key_goio_configer()
         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);/*使能外设时钟*/
         gpio_init(GPIOC,GPIO_MODE_IN_FLOATING,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_13);//GPIO_A_0初始化,且设置为浮空输入
LED1初始化函数:
void led_goio_configer()
         gpio_init(GPIOC,GPIO_MODE_OUT_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_2);//GPIO_C_0初始化,且设置为推挽输出
NVIC设置函数
static void NVIC_Configer(void)  ////配置中断优先级NVIC嵌入式矢量型中断控制寄存器-进行中断的优先级设置
         nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE1_SUB3);//设置优先级组
         nvic_irq_enable(EXTI10_15_IRQn,0,0);     //进行NVIC中断控制器使能
按键KEY1中断函数
void key_led_configer(void)   //配置按键KEY_1(PA0)为中断
                   key_goio_configer();//初始化KEY1PA0
                   rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);                           //使能AF复用功能外设时钟
           NVIC_Configer();        //配置中断优先级NVIC嵌入式矢量型中断控制寄存器-进行中断的优先级设置
                   gpio_exti_source_select(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOC,GPIO_PIN_SOURCE_13);                  //选择GPIO-A的源头作为中断源
          exti_init(EXTI_13,EXTI_INTERRUPT,EXTI_TRIG_FALLING);        //初始化中断函数,配置EXTI线为0(与设置中断的优先级位置对应),设置为下降沿触发中断
                    exti_event_enable(EXTI_13);        //使能中段
中断服务函数
void EXTI0_IRQHandler(void)
         if(exti_flag_get(EXTI_13)!=RESET)
                            led_goio_configer();
                            gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_2);
                   exti_interrupt_flag_clear(EXTI_13);
GMT+8, 2025-4-4 15:23 , Processed in 0.098196 second(s), 23 queries , Gzip On.
