查看: 8365|回复: 2
STM32的I2C读写AT24C02
发表于 2022-2-10 17:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    每次读出来都是相同的内容。%d打印出来就是161.不管之前写什么,在哪里读,都是161.    而且下载进开发板后,复位键会卡死I2C,断电才行。
提供的例程可以正常运行,但是如果运行过程中,复位按快了,也会卡死报错(4);
void AT24C02_Read_Byte(uint8_t AT24C02_Data_Address,uint8_t * SaveData_Address)
        //产生一个起始信号,等待标志位EV5
        I2C_GenerateSTART(I2Cx,ENABLE);
        while( ! I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
        //发送I2C从设备地址,等待标志位EV6
        I2C_Send7bitAddress(I2Cx,AT24C02_Address,I2C_Direction_Transmitter);
        while( ! I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
        //发送数据,只发送一次,等待标志位EV8_2(发送完成)
        I2C_SendData(I2Cx,AT24C02_Data_Address);
        while( ! I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
        //发送要读的地址后,重新发送起始信号并等待EV5
        //发送I2C从设备地址,等待标志位EV6,此时主机将进入接收状态
        I2C_Send7bitAddress(I2Cx,AT24C02_Address,I2C_Direction_Receiver);
        while( ! I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
        //主机可以接受数据,本次只读一个,关闭主机的ask应答,接受完再打开,给其他进程使用,并发送结束信号
//        I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx,DISABLE);
        *SaveData_Address=I2C_ReceiveData(I2Cx);
//        I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx,ENABLE);
        I2C_GenerateSTOP(I2Cx,ENABLE);
 楼主| 发表于 2022-2-10 17:03:33 | 显示全部楼层
再附图一张,搞不定,求
GMT+8, 2024-11-23 03:48 , Processed in 0.036314 second(s), 26 queries , Gzip On.
