查看: 8767|回复: 0
STM32驱动ILI9325LCD屏
发表于 2022-3-3 14:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示屏资料上写着使用ILI9325驱动的8位数据口,因为是为51单片机设计的,现在想在STM32上使用,移植代码没有驱动成功,显示屏处于白屏状态。希望有大神给看看。8位数据口DB7--DB0分别对应 GPIOB9.B8.B7.B6.B5.B13.B12.B0
CS------GPIOA11
REST----GPIOB1
WR-----GPIOA12
RS----GPIOA15
VCC----5V
GND
第一部分是是LCD.H#ifndef __LCD_DOFLY_H
#define __LCD_DOFLY_H
#include "stm32f10x.h"
#include "Delay.h"
#define WINDOW_XADDR_START        0x0050 //水平起始地址集
#define WINDOW_XADDR_END        0x0051 // 水平结束地址集
#define WINDOW_YADDR_START        0x0052 // 垂直起始地址集
#define WINDOW_YADDR_END        0x0053 // 垂直结束地址集
#define GRAM_XADDR                    0x0020 // GRAM水平地址集
#define GRAM_YADDR                    0x0021 // GRAM垂直地址集
#define GRAMWR                             0x0022 // 存储器写入
/*LCD_DOFLY接口定义-开头****************************/
//片选GPIO
#define      LCD_DOFLY_CS_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define      LCD_DOFLY_CS_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define      LCD_DOFLY_CS_PORT                 GPIOA
#define      LCD_DOFLY_CS_PIN                  GPIO_Pin_11
//读数据   仅做显示不使用
#define      LCD_DOFLY_RD_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define      LCD_DOFLY_RD_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOB
#define      LCD_DOFLY_RD_PORT                 GPIOB
#define      LCD_DOFLY_RD_PIN                  GPIO_Pin_3
//WR写入数据
#define      LCD_DOFLY_WR_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define      LCD_DOFLY_WR_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define      LCD_DOFLY_WR_PORT                 GPIOA
#define      LCD_DOFLY_WR_PIN                  GPIO_Pin_12
//数据/命令选择
#define      LCD_DOFLY_RS_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define      LCD_DOFLY_RS_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOA
#define      LCD_DOFLY_RS_PORT                 GPIOA
#define      LCD_DOFLY_RS_PIN                  GPIO_Pin_15
//画笔颜色
#define WHITE       0xFFFF                //白色
#define BLACK              0x0000
#define BLUE               0x001F
#define BRED        0XF81F
#define GRED                                  0XFFE0
#define GBLUE                                 0X07FF
#define RED         0xF800
#define MAGENTA     0xF81F
#define GREEN       0x07E0
#define CYAN        0x7FFF
#define YELLOW      0xFFE0
#define BROWN                         0XBC40 //棕色
#define BRRED                         0XFC07 //棕红色
#define GRAY                          0X8430 //灰色
//GUI颜色
#define DARKBLUE               0X01CF        //深蓝色
#define LIGHTBLUE               0X7D7C        //浅蓝色
#define GRAYBLUE                0X5458 //灰蓝色
//以上三色为PANEL的颜色
#define LIGHTGREEN             0X841F //浅绿色
#define LIGHTGRAY     0XEF5B //浅灰色(PANNEL)
#define LGRAY                                          0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define LGRAYBLUE              0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
#define LBBLUE          0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
#define LCD_DOFLY_CS(x)                        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_11, (BitAction)(x))
#define LCD_DOFLY_RS(x)                        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, (BitAction)(x))
//#define LCD_DOFLY_RD(x)                        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (BitAction)(x))
#define LCD_DOFLY_WR(x)                        GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_12, (BitAction)(x))
#define LCD_DOFLY_REST(x)                GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_1,  (BitAction)(x))
void Lcd_Configuration(void);
void LCD_DOFLY_Write_16Byte(uint16_t data);
void  Write_Cmd_Data (unsigned int x,unsigned int y);
void  Write_Data_U16(unsigned int y);
void Write_Cmd(unsigned char DH,unsigned char DL);
void Write_Data(unsigned char DH,unsigned char DL);
void delayms(unsigned int count);
void ILI9325_Initial(void);
void show_colour_bar (void);
void ClearScreen(unsigned int bColor);
void Show_RGB (unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1,unsigned int Color);
#endif        //LCD_DOFLY
第二部分是LCD.C
#include "LCD_51.h"
        /*开启相应时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        /*所有Lcd引脚配置为推挽输出*/
        /*8位数据*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6
        | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
        /*控制脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_15;
                ***结束***
函数名: LCD_DOFLY_WriteByte(uint8_t data)
功能:向Lcd写8位数据
入口参数:无
返回值:无
static void LCD_DOFLY_WriteByte(uint8_t Byte)
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_9,(Byte & 0x80) >> 7 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_8,(Byte & 0x40) >> 6 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7,(Byte & 0x20) >> 5 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6,(Byte & 0x10) >> 4 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5,(Byte & 0x08) >> 3 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_13,(Byte & 0x04) >> 2 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_12,(Byte & 0x02) >> 1 );
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0,(Byte & 0x01) );
//void LCD_DOFLY_Write_16Byte(uint16_t data)
//        uint8_t MSB,MLB;
//        MSB = ((data&0xFF00)<<8);
//        MLB = (data&0xFF);
//        Write_Data(MSB,MLB);
        unsigned char m,n,MAX,MIN;
        m = ((y & 0xFF00 )>> 8);
        n = (y & 0xFF);
        MAX = ((x & 0xFF00) >> 8);
        MIN = (x & 0xFF);
        Write_Cmd(MAX,MIN);
        delayms(1);
        Write_Data(m,n);
        unsigned char m,n;
//        LCD_DOFLY_CS(0);
//        LCD_DOFLY_RS(1);
        n = (y & 0xFF);
        Write_Data(m,n);
//        LCD_DOFLY_WR(0);
//        LCD_DOFLY_WR(1);
//        LCD_DOFLY_CS(1);
//====================== 写命令 ==========================//
        LCD_DOFLY_CS(0);
        LCD_DOFLY_RS(0);
        LCD_DOFLY_WriteByte(DH);
        LCD_DOFLY_WR(0);
        LCD_DOFLY_WR(1);
        LCD_DOFLY_WriteByte(DL);
        LCD_DOFLY_WR(0);
        LCD_DOFLY_WR(1);
        LCD_DOFLY_CS(1);
//===================== 写数据 ===========================//
        LCD_DOFLY_CS(0);
        LCD_DOFLY_RS(1);
        LCD_DOFLY_WR(0);
        LCD_DOFLY_WR(1);
        LCD_DOFLY_WR(0);
        LCD_DOFLY_WR(1);
        LCD_DOFLY_CS(1);
    int i,j;
    for(i=0;i<count;i++)
             for(j=0;j<260;j++);
函数名称CD_DefineDispWindow
功    能:定义显示窗体
参    数:x0:  窗体中X坐标中较小者
         x1:  窗体中X坐标中较大者
         y0:  窗体中Y坐标中较小者
         y1:  窗体中Y坐标中较大者
返 回 值:无
static void LCD_SetPos(unsigned int x0,unsigned int x1,unsigned int y0,unsigned int y1)
  Write_Cmd_Data(WINDOW_XADDR_START,x0);
  Write_Cmd_Data(WINDOW_XADDR_END,x1);
  Write_Cmd_Data(WINDOW_YADDR_START,y0);
  Write_Cmd_Data(WINDOW_YADDR_END,y1);
  Write_Cmd_Data(GRAM_XADDR,x0);
  Write_Cmd_Data(GRAM_YADDR,y0);
  Write_Cmd (0x00,0x22);//LCD_WriteCMD(GRAMWR);
unsigned int i,j;
LCD_SetPos(0,240,0,320);//320x240
for (i=0;i<320;i++)
           for (j=0;j<240;j++)
               Write_Data_U16(bColor);
        unsigned int i,j;
        //address_set();
        LCD_SetPos(x0,x1,y0,y1);
        for (i=y0;i<=y1;i++)
           for (j=x0;j<=x1;j++)
               Write_Data_U16(Color);
//====================== 显示彩条 ======================//
        int V,H;
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=0;V<40;V++)
                Write_Data(0xf8,0x00);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=40;V<80;V++)
                Write_Data(0x07,0xe0);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=80;V<120;V++)
                Write_Data(0x00,0x1f);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=120;V<160;V++)
                Write_Data(0xff,0xe0);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=160;V<200;V++)
                Write_Data(0xf8,0x1f);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=200;V<240;V++)
                Write_Data(0x07,0xff);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=240;V<280;V++)
                Write_Data(0xff,0xff);
        for(H=0;H<240;H++)
                for(V=280;V<320;V++)
                Write_Data(0x00,0x00);
函数名:Lcd写开始函数
功能:控制Lcd控制引脚 执行写操作
入口参数:无
返回值:无
void Lcd_WR_Start(void)
        LCD_DOFLY_CS(0);
        LCD_DOFLY_RS(0);
        Write_Data_U16(0x0022);
        LCD_DOFLY_WR(0);
        //Delay_nus(1);
        LCD_DOFLY_WR(1);
        LCD_DOFLY_RS(1);
//===================== 初始化代码 =======================//
        Lcd_Configuration();
        LCD_DOFLY_CS(1);
        LCD_DOFLY_REST(0);
        delayms(5000);
        LCD_DOFLY_REST(1);
        delayms(5000);
//        LCD_DOFLY_CS(1);
//        delayms(50);
//        LCD_DOFLY_REST(0);
//        delayms(50);
//        LCD_DOFLY_REST(1);
//        delayms(5000);
// Write_Cmd_Data(0x0000,0x0001);
Write_Cmd_Data(0x0001,0x0100); //驱动器输出控制
Write_Cmd_Data(0x0002,0x0700); //LCD驱动波形控制-反转
Write_Cmd_Data(0x0003,0x1030); //进入模式--F-
Write_Cmd_Data(0x0004,0x0000);  //重新调整控制寄存器大小---缩放
Write_Cmd_Data(0x0008,0x0207);  //Display Contral 2.(0x0207)
Write_Cmd_Data(0x0009,0x0000);        //Display Contral 3.(0x0000)
Write_Cmd_Data(0x000A,0x0000);  //Frame信号输出间隔
Write_Cmd_Data(0x000C,0x0000);   //此处配置接口类型 8位 system接口//RGB显示接口控制1--16位
Write_Cmd_Data(0x000D,0x0000);        //帧标记的位置
Write_Cmd_Data(0x000F,0x0000);        //RGB显示接口控制1
// delayms(5);
// Write_Cmd_Data(0x07,0x0101); //Display Contral.
//delayms(5);
//power on sequence VGHVGL
Write_Cmd_Data(0x0010,0x0000);   //Power Control 1.(0x16b0)
Write_Cmd_Data(0x0011,0x0007);  //Power Control 2.(0x0001)
Write_Cmd_Data(0x0012,0x0000);   //Power Control 3.(0x0138)
Write_Cmd_Data(0x0013,0x0000);  //Power Control 4.
//    Write_Cmd_Data(0x29,0x0000);  //Power Control 7.
//vgh
Write_Cmd_Data(0x0010,0x1290);    //1690
Write_Cmd_Data(0x0011,0x0227);
delayms(1);
//vregiout
Write_Cmd_Data(0x0012,0x001d); //0x001b   009D
delayms(1);
//vom amplitude
Write_Cmd_Data(0x0013,0x1500);        //1900
delayms(1);
//vom H
Write_Cmd_Data(0x0029,0x0018); //25
Write_Cmd_Data(0x002B,0x000D);  //帧速率和色彩控制---70
//gamma
Write_Cmd_Data(0x0030,0x0004);                                //0007
Write_Cmd_Data(0x0031,0x0307);                                //0303
Write_Cmd_Data(0x0032,0x0002);// 0006
Write_Cmd_Data(0x0035,0x0206);
Write_Cmd_Data(0x0036,0x0408);                                //0008
Write_Cmd_Data(0x0037,0x0507);                         //0406
Write_Cmd_Data(0x0038,0x0204);//0200
Write_Cmd_Data(0x0039,0x0707);                         //0007
Write_Cmd_Data(0x003C,0x0405);// 0504                //0602
Write_Cmd_Data(0x003D,0x0F02);                         //0008
//ram
Write_Cmd_Data(0x0050,0x0000);         //水平GRAM起始位置
Write_Cmd_Data(0x0051,0x00EF);                //水平GRAM终止位置
Write_Cmd_Data(0x0052,0x0000);         //垂直GRAM起始位置
Write_Cmd_Data(0x0053,0x013F);          //垂直GRAM终止位置
Write_Cmd_Data(0x0060,0xA700);  //门扫描控制器
Write_Cmd_Data(0x0061,0x0001); //Driver Output Control.
Write_Cmd_Data(0x006A,0x0000);  //Vertical Srcoll Control.
Write_Cmd_Data(0x0080,0x0000); //局部影像控制器1
Write_Cmd_Data(0x0081,0x0000);  //局部影像控制器1--起始地址
Write_Cmd_Data(0x0082,0x0000); //局部影像控制器1--终止地址
Write_Cmd_Data(0x0083,0x0000); //Displsy Position? Partial Display 2.
Write_Cmd_Data(0x0084,0x0000); //RAM Address Start? Partial Display 2.
Write_Cmd_Data(0x0085,0x0000);  //RAM Address End? Partial Display 2.
Write_Cmd_Data(0x0090,0x0010); //平板接口控制器1(0x0013
Write_Cmd_Data(0x0092,0x0600); //Panel Interface Contral 2.(0x0000)
Write_Cmd_Data(0x0093,0x0003); //Panel Interface Contral 3.
Write_Cmd_Data(0x0095,0x0110);         //Frame Cycle Contral.(0x0110)
Write_Cmd_Data(0x0097,0x0000);
Write_Cmd_Data(0x0098,0x0000);        //Frame Cycle Contral.
Write_Cmd_Data(0x0007,0x0133);
// Write_Cmd_Data(0x00,Ox22);//
MAIN函数是一个刷屏函数
#include "BasicTime.h"
#include "led.h"
#include "Delay.h"
#include "usart.h"
#include "GT30L32S4W.h"
#include "SPI.H"
#include "LCD_51.h"
        ILI9325_Initial();
        BASIC_TIM_Init();
        LED_Init();
        SPI_Driving();
        /* 配置串口为:115200 8-N-1 */
//        USART_Config();
//        printf("\r\n 这是一个2.4寸德飞莱显示屏测试实验 \r\n");
        ClearScreen(RED);
GMT+8, 2024-11-23 22:36 , Processed in 0.059846 second(s), 23 queries , Gzip On.
