查看: 8203|回复: 4
F407 LCD液晶屏幕显示出现黑色条纹,Debug模式下却正常
发表于 2022-3-22 23:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据野火的F407源码和第三方开发板(使用ili9320液晶芯片)HAL库源码移植的LCD液晶显示程序,程序烧录后可以显示一条横线,但是背景却出现了半个屏幕的黑色条纹,如图1:复位后,黑色条纹直接充满屏幕,如图2;但是在debug模式下,运行完成显示横线代码后,已经没有代码可以继续执行了,这时却没有黑色条纹。新手完全不知道要怎么排查了,求各位大佬能不能帮忙看一下!!!
图3:debug模式下,运行完成显示一条直线后,程序结束,却又正常显示
图2:按下1次复位键后,背景全部变为黑色条纹
图1:直接烧录程序后,出现黑色条纹
图1:直接烧录程序后,出现黑色条纹
STM32F407屏幕显示问题.zip
160.65 KB, 下载次数: 10
程序源码
 楼主| 发表于 2022-3-23 15:47:13 | 显示全部楼层
萌新求助啊,希望各位大佬能帮忙看一下了,顶起!
发表于 2022-3-23 17:52:00 | 显示全部楼层
有可能是 ili9320 驱动的问题
 楼主| 发表于 2022-3-23 18:51:27 | 显示全部楼层
ID-fHtdZc 发表于 2022-3-23 17:52
有可能是 ili9320 驱动的问题
直接移植的源码,开发板自带的程序运行时是没有问题的,但是我移植了之后就出现问题了,肯定是我自己编程出了问题,但是又排查不出来,尴尬了。
发表于 2022-3-24 09:14:23 | 显示全部楼层
大可_幻梦 发表于 2022-3-23 18:51
直接移植的源码,开发板自带的程序运行时是没有问题的,但是我移植了之后就出现问题了,肯定是我自己编程 ...
呃..这个... 只能自己检查代码了
GMT+8, 2024-11-24 04:31 , Processed in 0.031909 second(s), 26 queries , Gzip On.
