查看: 20701|回复: 9
关于两个例程的合成问题
发表于 2014-4-7 14:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独的两个程序分别运行都可以(串口验证)
但是两个合在一起后就不好使了,连串口都有问题,这是什么问题……?
发表于 2014-4-7 14:22:17 | 显示全部楼层
哪两个程序?你是怎样合成的?要注意程序中使用到的外设一定要初始化
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:22:23 | 显示全部楼层
而且 运行没有错误这才是最让人头大的……
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:28:22 | 显示全部楼层
adc+nrf  我现在在火哥给的模板下复制文件然后加进去,串口都没反应
发表于 2014-4-7 14:29:13 | 显示全部楼层
编译有错,运行没错?不可能吧
发表于 2014-4-7 14:29:44 | 显示全部楼层
串口一定要在main函数进行初始化
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:32:56 | 显示全部楼层
房宜楠 发表于 2014-4-7 14:29
串口一定要在main函数进行初始化
这些都没错,试过完全复制粘贴都不好使
 楼主| 发表于 2014-4-7 14:37:38 | 显示全部楼层
找到问题了,程序卡在 LDR     R0, =SystemInit
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:15:17 | 显示全部楼层
各位我找解决办法了
#pragma import(__use_no_semihosting)
_sys_exit(int x)
x = x;
struct __FILE
int handle;
/* Whatever you require here. If the only file you are using is */
/* standard output using printf() for debugging, no file handling */
/* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
加在USART。c就好了
发表于 2014-4-7 15:58:31 | 显示全部楼层
pod 发表于 2014-4-7 15:15
各位我找解决办法了
_sys_exit(int x)
什么原理啊?没有遇到过这个问题,是不是因为原来的程序没有include <stdio.h>  头文件?
GMT+8, 2024-11-1 17:29 , Processed in 0.113329 second(s), 23 queries , Gzip On.
